stuurbekrachtiging 340 1.4
03-06-2009 15:03 #629069 door Mark Smeets
03-06-2009 15:04 #779998 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic stuurbekrachtiging 340 1.4
Moet bij paul echt alles eraan geloven? Zit ie dan zo hard in de financi?le put?
03-06-2009 15:05 #779999 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic stuurbekrachtiging 340 1.4
ik wou net zeggen, gezien deze opmerking van Jos:
Jos360;107462 schreef : Ik koop ze wel, ruilen tegen je stuurbekrachtiging :+
dacht ik al dat het PistoppenPaultje was..
03-06-2009 15:07 #780000 door V300 register
dat niet alleen, ook zijn 343 vliegt eruit en ik geloof dat het zelf daar nog niet zou ophouden!
03-06-2009 15:16 #780003 door V300 register
Tja, een student met 5 auto's is natuurlijk ook erg veel van het goede. Dan zit je al vlug in de financi?le put natuurlijk ;)
Ik snap wel dat hij alles kwijt wil. Ik heb op een gegeven moment ook alles op 1 auto na opgeruimd. Het moet wel leuk blijven natuurlijk.
03-06-2009 16:59 #780017 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic stuurbekrachtiging 340 1.4
b14 met airco & stuurbekrachtiging...
hmm, eerst die airco maar plaatsen.. voor die stuurbekrachtiging kan ik er altijd n?g een poelie bij plaatsen:D (ja ik weet dat het alletweetegelijkerbij niet affabriek geleverd is, dat is de uitdaging!)
03-06-2009 17:09 #780021 door V300 register
Wel toch? Tenminste, bij een B200 wel. Daar heb je speciale steunen voor een aircopomp + st.bekr.pomp en de poelie zit standaard op je blok. Bij een B14 heb ik geen idee, maar ik neem aan dat het ook beide te bestellen was.
slaat je motor niet af als je het beide gebruikt? :f
03-06-2009 17:11 #780022 door Mark Smeets
Jos360;107504 schreef : slaat je motor niet af als je het beide gebruikt? :f
Een B14 heeft daat een uitterst handige choke voor :D
Ik neem aan dat een B200 injectie dat zelf bijregeld..
03-06-2009 17:17 #780024 door Anjo van den Akker
choke?? wat nou. nergens voor nodig. power zat op 600 toeren stationair!
03-06-2009 17:34 #780029 door V300 register
Uiteraard maakte ik maar een grapje ;)
