Sneeuwkapje en taartschep
14-12-2008 16:33 #628307 door Mark Smeets
Sneeuwkapje en taartschep is gemaakt door Mark Smeets
tussen de advertenties van de V3C site:
sneeuwkapje oudere typs 300 (ik wist niet dat er verschil inzat:S)
en
de taartschep
15-12-2008 09:59 #743939 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sneeuwkapje en taartschep
Even om toe te lichten:
The stuff is mine...
En wat betreft de sneeuwkap: Er zijn 2 types. De sproeiers van een MK3 zitten in het rooster, terwijl ze bij een MK2 op de kachelradiator zitten. Voor een 343 maakt het niet uit welke je pakt. Daar kun je de sproeiers vrij makkelijk verplaatsen. Ook voor een MK2 kun je gewoon het rooster van een MK3 erin zetten. (dat heb ik nu dus gedaan, en daarom hou ik 't type mk2 over)
15-12-2008 10:14 #743941 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Sneeuwkapje en taartschep
Als ze op de kachelradiator zitten, blijven ze dan staan als de motorkap open gaat?
Want dat hebben onze beide 360's... Volgens pap is dat het geval bij een 360 met airco. Hij heeft zelf de sproeiers van een 360 met airco op de grijze 360 gezet en op de blauwe zat het al zo bij aanschaf...
15-12-2008 10:17 #743943 door V300 register
Volgens mij maakt het niets uit. Je kan de sproeiers die op het kachelhuis zitten gemakkelijk bijstellen.
15-12-2008 10:22 #743947 door Mark Smeets
Ik merk het snel genoeg als ik het sneeuwkapje ga plaatsen..
Maar de verkoper was te lui het sneeuwkapje van de rooster af te halen, dus de rooster die in de motorkap zit (met sproeiers volgens mij) heb ik er ook bij
15-12-2008 10:35 #743951 door V300 register
MK3 kan de sproeiers niet kwijt op het luchtfilterhuis. Zoiezo zou hij dan aan 1 kant niet kunnen sproeien, want de motorkap van een MK3 heeft een gat minder...
Edit: Ik twijfel nu of ik niet gek ben geworden ofzo, nu ik v0lv0freak zn post lees. Met model waar de sproeiers blijven staan op de kachelradiator moet gaan. Misschein hebben niet alle mk3's een dichte klep...?
15-12-2008 10:41 #743952 door Mark Smeets
Onze MK3 is een hele vroege en heeft nog het oude kachelhuis.. Kan het daar niet aan liggen?
15-12-2008 10:44 #743953 door V300 register
Jup, that's it!
15-12-2008 14:15 #743971 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Sneeuwkapje en taartschep
Bij een MK3 (de mijne iig) zitten de sproeiers in of voor (dat weet ik ff niet meer) het rooster dat op de motorkap zit en gaan mee open.
15-12-2008 14:34 #743972 door V300 register
Voor de plek van de sproeiers maakt het netto niets uit, tenzij je met de klep open wilt rijden (niet aan te raden).
