Is dit APK-afkeur?
15-08-2011 20:19 #631400
Is dit APK-afkeur? is gemaakt door V300 register
15-08-2011 21:18 #883394
Beantwoord door 16673-dummy in topic Is dit APK-afkeur?
zal erom spannen, waarschijnlijk een adviespunt
15-08-2011 21:21 #883395
Beantwoord door V300 register in topic Is dit APK-afkeur?
Ik zal er i.i.g. wat aan doen!!
- Chris Kobes
15-08-2011 21:37 #883397
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Is dit APK-afkeur?
Goeiendag zeg
ooit wel eens met je voet in blijven steken? :+
- Laurens Post
15-08-2011 21:45 #883399
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Is dit APK-afkeur?
meten is weten.
1. Wat zijn de afmetingen van het verroeste deel?
2. Is het een 3 of 5 deurs?
16-08-2011 08:45 #883420
Het is een 5-deurs, de afmeting is (schatting) 8 x 5cm.
APK is pas in november, maar wil gewoon weten of ik er voor die tijd iets aan gedaan moet hebben of dat het nog even kan wachten (tijd, ruimte, geld).
16-08-2011 09:51 #883422
Die 25% wat het mag hebben gaat niet over de totale balk want dan zou die zeker goedkeur zijn maar over een deel daarvan. Ik heb het idee dat dit enkel en alleen een adviespunt is.
Heb wel een grotere gaten gehad in desbetreffende balk die ook als adviespunt waren.
16-08-2011 10:15 #883424
zodra het een draagbalk is is het afkeur.. ik heb bij mijn golf 1 ook zo'n gat erin gehad dit was toen der tijd ook afkeur. ik zou er wat aan doen.
of doe voor die tijd even dichtplamuren zodat het gat nietmeer zichtbaar is, maar maak het daarna wel vatzoenlijk want rotte doet het toch weer.
bij die golf was het gat voor de winter 2 bij 2 cm en na de winter 7 bij 7 ofzo ? igg stukke groter
16-08-2011 16:10 #883462
de dorpel is een dragend deel en is in de omtrek ter plaatse van het gat meer dan 30% afwezig. Als je de overgesmotste bende rondom het gat en bij het deurrubber kritisch gaat bekijken heb je volgens mij nog maar een halve dorpel over.
Vette Afkeur dus, en terecht ook.
voor behoud van de auto is het verstandig om dit punt zo snel mogelijk te laten repareren. Het gevolg van dit gat is namelijk dat regenwater vanuit de A-stijl vrijelijk de kokerbalk in loopt en je straks in november dus niet alleen het gat hebt om mee te dealen, maar ook de binnenplaat en de onderrand van de koker over de hele lengte.
27-08-2011 22:46 #884168
Hoe is het afgelopen?
