mistlampen inbouwen achteraf in een volvo 340
20-08-2010 15:16 #630468 door V300 register
mistlampen inbouwen achteraf in een volvo 340 is gemaakt door V300 register
heeft er al iemand mistlampen ingebouwd in een voorscherm zonder gaten ?
ik wil graag mistlampen in mijn volvo 340 redline in bouwen maar heb dus niet de uitsparing als je er achter kijk zit daar wel een uitsparing en de bevestigings punten er zouden dus alleen aan de voor kant gaten gemaakt moeten worden wie heeft dit wel een gedaan en is het te zelf te doen
20-08-2010 17:39 #843476 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic mistlampen inbouwen achteraf in een volvo 340
Er zijn veel alternatieven om meer licht op de voorkant te krijgen, denk aan LED's etc. Maar als je ze per se in de voorbalk wil zou je met wat slijp en laswerk er een tunnel in kunnen maken. Het is namelijk geen mistlampgat maar een soort tunneltje zodat de balk stevig blijft
20-08-2010 17:45 #843477 door V300 register
nee de mistlampen passen er in bij een 360 zitten daar roostertjes
20-08-2010 19:18 #843480 door V300 register
Gewoon 2 gaten maken die iets te klein zijn, de hoekjes uitslijpen zodat je de plaat wat kunt buigen (zodat je geen lelijke slijprandjes meer ziet en je kunt de mistlampen er zo inzetten. Zo ver ik weet zitten alle bevestigingspunten er ook in. Je hebt waarschijnlijk alleen de beugels nodig waar de lampen mee vast zitten.
20-08-2010 20:23 #843487 door V300 register
Vervang dan de buitenste plaat door een origineel 360 exemplaar.
Kun je meteen de balk inwendig goed aanpakken.
20-08-2010 20:31 #843488 door V300 register
ik denk niet dat ik zo handig ben en waar vind je die plaat in goed staat
20-08-2010 20:58 #843492 door V300 register
Sloperijen, Jelle V. of Jouke de J. (beide Friezen). Of, als je wat verder wilt rijden en hem er gelijk ingelast wilt hebben, natuurlijk ons onderdelenklusmagazijn Erik v O. Maar das in Landhorst, niet echt om de hoek voor jou. W?l erg gezellig, leuk en leerzaam!
21-08-2010 00:19 #843517 door V300 register
welnee, zo speciaal is het allemaal toch niet. De 360 plaat is ook niet doorlopend, want is gestansd uit hetzelfde stuk ruw blik als de 340 voorbalk zonder gaten. Dus de methode om het gat te klein uit te slijpen en dan de rand naar binnen te vouwen tot de gewenste maat is prima uit te voeren en wijkt niet veel af van origineel 360.
mijn zege heb je iig.
21-08-2010 00:22 #843519 door V300 register
Dat kan idd ook. En dan even van een 360 uit de buurt of van een sloperij de maten en plaatsing overnemen, zodat je de originele montagepunten kunt gebruiken. Wel zo handig ;)
22-08-2010 18:09 #843642 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic mistlampen inbouwen achteraf in een volvo 340
Dat zou zelfs niet eens origineel zijn; mistlampen die als dealeraccessoire werden geleverd werden ook pas "achteraf" gemonteerd, d.w.z. gaten slijpen in de bestaande 340-voorbalk.
