Lm velgen 240
29-01-2009 21:28 #628484 door 16673-dummy
Lm velgen 240 is gemaakt door 16673-dummy
Kunnen velgen op onderstaande foto van een oud type 240 zonder problemen op een 345?
Op de sloop heb ik een leuk setje gevonden, nu vroeg ik me af of ze op mijn auto passen.
29-01-2009 21:40 #753306 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lm velgen 240
Ik zie vijf wielmoeren. Hoeveel heeft jouw GLS? :)
29-01-2009 21:41 #753308 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Lm velgen 240
Euh... geen idee:f
Gelijk nog even een vraag erbij: zijn er meters uitwisselbaar? In de middenconsole zit nog wat leuk spul.
En hoe zit het met de radio?
29-01-2009 21:44 #753312 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Lm velgen 240
Passen niet.
Een 300 heeft 4 wielmoeren, en een 200 heeft 5 wielmoeren. ;)
Welke metertjes zijn uitwisselbaar Joost? Heeft deze van die leuke kliene metertjes in de middenconsole? Die passen ook in een 300 als je een paneeltje daarvoor hebt, maar ik weet niet hoe dat in het oude type dashboard zit van de 300 serie ;)
29-01-2009 21:46 #753315 door V300 register
Grappig die vierbak met overdrive :D
29-01-2009 21:46 #753316 door 16673-dummy
Die bedoel ik ja. Paneeltje valt zelf nog wel te fabriceren. Heb ik de zaak al wel voorbereid in mijn auto of moet ik dan ook alle bedrading, sensoren etc. meenemen?
En de radio? Past die ook?
29-01-2009 22:02 #753320 door V300 register
Die klokjes, als je die toevallig zelf niet nodig hebt kan ik ze wel gebruiken. Ik heb zo'n oliedrukmeter met een niet-passende sensor (en een 3bar bereik ipv origineel 5bar) en een voltmeter die kapot is...
Een voltmeter heeft natuurlijk geen sensors nodig, alleen + en -, een oliedrukmeter heeft een sensor nodig die boven de dynamo zit. Standaard zit daar een goed/fout sensor, nu moet er dus een zitten die ook daadwerkelijk een meetbereik heeft.
De olietemperatuurmeter heeft een sensor die geloof ik standaard op het blok zit, maar dat weet ik niet zeker.
30-01-2009 08:45 #753363 door V300 register
U need 4x100. Dit is 5x108 ofzoiets
09-02-2009 14:14 #754972 door V300 register
wel meenemen, als je ze voor niet teveel mag hebben.
zijn vast 2- serie liefhebbers voor te vinden.
09-02-2009 14:31 #754976 door V300 register
Een liefhebber meldt zich bij deze.
Ik ben al even op zoek naar zulke velgen. Ik stuur je even een PB!
