Schuif/Kanteldak demonteren?
- Doeke Dobma (GAST)
16-07-2008 15:52 #627729
door Doeke Dobma (GAST)
Schuif/Kanteldak demonteren? is gemaakt door Doeke Dobma (GAST)
Wie kan me vertellen hoe ik het dakraam los maak? Ik hoe eigenlijk alleen het bovenste paneel los te hebben, zodat ik het rubber kan verwijderen en zodat het mooi gespoten kan worden. Ik heb al even gekeken en geprobeerd, maar ik heb echt geen idee hoe ik het los moet krijgen. Alle hulp is welkom.
Kan de titel trouwens gewijzigd worden in schuif-/kanteldak?
16-07-2008 23:23 #720124
Beantwoord door V300 register in topic Schuif/Kanteldak demonteren?
Zoiets, Doeke?
Ik weet dat er op het ledenmenu ergens een beschrijving staat van hoe je dat dakje moet (de)monteren...?
18-07-2008 14:07 #720274
Je kan de carrosserie er omheen ook er uit zagen!
18-07-2008 14:07 #720275
Mits het een sloper is natuurlijk.....
- Jeroen van Bodegom
18-07-2008 14:29 #720277
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Schuif/Kanteldak demonteren?
Hij laat hem helemaal restaureren, lijkt me niet dat dat een sloper is...
27-07-2008 12:50 #721038
Bij de servicebulletins zit er ergens een bij waar het de-en monteren van t schuifdak en tevens t afstellen ervan uitvoerig besproken word.
Doeke, klopt t dat de 'rubber' rand van t schuifdak dezelfde is als van een 400? Ik heb bij mijn diesel t zelfde probleem, maar bij de dealer was t niet meer te verkrijgen. Ik ben inmiddels voorzien. Let goed op de rand. Er zit dubbelklevende tape overheen waarmee de rubber vastzit, en de rand wil wel eens gaan roesten... Let er goed op!
27-07-2008 12:51 #721039
Oja, de hemelbekleding kun je met klemmetjes eraf halen, en dan kun je de dakplaat eraf schroeven.
27-07-2008 12:57 #721040
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Schuif/Kanteldak demonteren?
Frank, bedankt voor de info. Ik was er zelf inmiddels ook al achter gekomen hoe die losgehaalt moet worden. Wat betreft het rubber, weet niet of die gelijk is aan de 400-serie, maar ik kan met zekerheid zeggen dat ie wel gelijk is aan het schuifdak afdichtingsrubber van de VW Kever 1303 en Golf mk1. Ik heb hem dan ook bij een VW onderdelen shop gekocht.
Maar wat bedoel je precies met dubbelklevende tape over de rand? Bedoel je dat die tape bij montage om de metalen rand is geplakt? De rand was behoorlijk roestig inderdaad. Ik heb geen tape of taperesten kunnen ontdekken. Maar het monteren van de nieuwe afdichting, heb ik daar ook tape bij nodig? Voor m'n gevoel kan ik het er zo overheen drukken, ik weet alleen niet of dat dan ook goed waterdicht is...
27-07-2008 13:04 #721041
Bij mijn auto zaten met t verwijderen van het rubber wel plakresten op, en bij een schuifdak wat ik op de sloop vond, zat t er ook op... Ik zit ook te twijfelen of ik er nieuwe opplak. Misschien is een soort ruitenkit beter; blijft flexibel, en dicht af. Ik kwam er bij mij te laat achter. Ik heb m opengebraaid, en toen de geleidelijsten eruitgeschroefd. Hoe ik t terug moet zetten, weet ik nog niet. Het afstellen schijnt n uiterst nauwkeurig werkje te zijn. Het merk is 'Golde' dus dat zal wel in meer auto's gemonteerd zijn geweest.
27-07-2008 13:48 #721045
Ruitenkit is een goed idee. Kit je lekker de rand van het afdichtingsrubber in en op het dakje drukken... voil?. Klinkt simpel. Het afstellen later, tja dat zal wel even lastig worden. Gelukkig heb ik wel alle werkplaatshandboeken enzo liggen, dat scheelt;)
