Ophangpunten Radiateur Doorgerot
03-05-2007 12:42 #625850
Ophangpunten Radiateur Doorgerot is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo rijders,
Ik ben mijn radiateur aan het vervangen. En ik kom er achter dat mijn ophangpunten onderaan zijn doorgerot. Dus de draagbalk aan de onderkant.
Zie foto's.
Volgens mij kan ik dit het beste fixen door er nieuwe plaatjes in te lassen. De rubbers van de onderkant ophanging zijn nog goed, maar de montage stukjes zijn ook helemaal verrot.
Kan iemand mij helpen om dit te fixen? Ik heb zelf geen lasapparaat. En ook geen slijptol om het netjes uit te snijden.
Of wat zijn jullie oplossingen?
Ik woon zelf in Sassenheim, vlak bij Leiden.
Groeten Noe
Zie foto's.
Groeten Noe
- Jeroen van Bodegom
03-05-2007 12:45 #665524
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ophangpunten Radiateur Doorgerot
Lassen lijkt mij inderdaad de enige juiste optie. Ook meteen even de staat van de rest van de voorbalk controleren!
Ik weet wellicht iemand die kan lassen. Hij woont wel in Lunteren bij Ede, niet om de hoek dus.
03-05-2007 12:50 #665527
Beantwoord door V300 register in topic Ophangpunten Radiateur Doorgerot
De rest van de voorbalk is in redelijke conditie. Onderaan is de voorbalk al een keer gelast. Net onder het nummerbord.
04-05-2007 15:05 #665626
Ik had hetzelfde bij mijn vorige. Jij hebt ook je gaten voor bouten nog. Ik heb toen de boel goed ontroest en geverfd met loodmenie. Een of ander plaatje er op, ik weet niet meer hoe en radiator plaatsen. Bij apk kijken ze daar niet. Of je moet het willen lassen.... Maar maak maar eens schoon, dan zie je dat het nog best sterk is.
04-05-2007 16:10 #665627
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Ophangpunten Radiateur Doorgerot
Plaatje inlassen geen probleem. Eerst de omvang van het probleem in kaart brengen. Voor APK wel belangrijk: het is de beroemde voorbalk. Controleren van rest van balk en ontroesten aangeraden. Schoonmaken van de balk ook. Daarna de balk inspuiten zodat deze voor de toekomst bewaard blijft
Ik kan dit op zondag of op een andere dag lassen. Deze andere dag volgens afspraak. Volgende week heb ik weinig tijd. Locatie: Landhorst
04-05-2007 16:35 #665634
Dat lijkt me een beter plan als gewoon roestvrij maken en behandelen.
Dit is toch een vrij belangrijk onderdeel van je auto.
Daar adviseer ik geen houtje-touwtje oplossingen voor...
05-05-2007 11:51 #665667
Lassen kost bij de garage 250 Euro. Dus ik ga er plaatjes overheen maken met nieuwe profieltjes voor de ophang rubbers.
05-05-2007 15:51 #668310
Je moet zoiets ook niet door een garage laten lassen, dat is geld weggooien.
Er zijn voldoende hobbyisten die dat net zo goed en veel goedkoper kunnen doen.
Plaatjes er overheen maken lijkt mij maar een tijdelijk lapmiddel.
Ondertussen rot je voorbalk (dragend chassisdeel!) lekker verder...
05-05-2007 16:06 #668320
Ja dat is waar. Maar ik wil wel graag rijden met mijn auto. Dan kan ik op iets langere termijn er plaatjes in laten lassen.
Ik hoop dat er iemand is in Zuid Holland / Noord Holland die dat kan doen.
grt Noe
grt Noe
05-05-2007 21:11 #668332
Na een dag zwoegen. Heb ik het op de studenten manier opgelost met nieuwe aluminium plaatjes. Nieuwe profieltjes gemaakt. En de radiateur staat nu goed vast. Ik vind het zelf best goed gelukt allemaal.
Zie foto's
Grt Noe
Zie foto's
Grt Noe
