Elektrische spiegels
13-08-2005 00:09 #625324 door V300 register
Elektrische spiegels is gemaakt door V300 register
Gaat een setje elektrisch bediende spiegels van een 480 in mijn 360 passen? Auto is niet voorbekabeld, dus zal alles moeten uitbouwen, of nieuw trekken.
Dank!
Thijs
13-08-2005 23:27 #655420 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Elektrische spiegels
Tuurlijk, alles past, ff adapterplaat maken en dan past het. Ik heb zelfs elektrische spiegels van een *vloekmodus aan* daihatsu Applause *vloekmodus uit* pas gemaakt op mijn volvootje.
Het past alleen hoogstwaarschijnlijk niet 1-op-1.
14-08-2005 12:24 #655421 door V300 register
Wat is er met de rest van de Daihatsu gebeurd?
Er zijn overigens ook best wel universele setjes in de handel.
Originele Volvo setjes zijn zeldzaam en ik ben er sinds ik in het 3-wereldje zit pas een tegengekomen.
Zit in een auto bij een Alfa-dealer die 500 euro moet kosten.
14-08-2005 12:54 #655422 door V300 register
Die daihatsu stond een jaartje geleden op de sloop... daar heb ik ze ook weggehaald.
  • Thomas de Wit (GAST)
14-08-2005 13:46 #655423 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Elektrische spiegels
Ik heb van de week een linker electrische spiegel op de kop getikt. De rechtse had de meneer al los verkocht :-( !? Maar hij was wel nieuw en compleet met bedrading en knopje.
14-08-2005 20:40 #655424 door V300 register
Ik heb nog wel een rechter, uit een 440.
Zit wel nog in de deur, en de overige 3 deuren moet ik ook kwijt.
14-08-2005 21:41 #655425 door Thomas de Wit (GAST)
Hoi Luc,
Dank je voor het aanbod, maar deze is best anders dan de spiegel van een 300. Ik houdt het wel bij een electrisch en een handmatig bedienbare. Of zou het binnenwerk (makkelijk) over te zetten zijn ?
15-08-2005 02:21 #655426 door V300 register
Voor tien euro kun je het allicht wel proberen he. Andere optie is beide 440-spiegels op je 360 zetten. Kan mischien zomaar, en deze spiegels zijn in kleur, dus makkelijker in kleur over te spuiten dan gewone onbehandelde.
21-08-2005 03:20 #655427 door V300 register
Heel mooi, dan ga ik maandag even naar de sloop, hopelijk zit het setje er nog in. Geloof alleen dat er dan een nieuwe rechterspiegel in moet. lekker knutselen.
22-08-2005 21:31 #655428 door V300 register
Spiegels zijn niet gelukt, beiden waren al op diverse punten kapot. De schakelaartjes heb ik maar wel meegenomen
Heb wel centrale vergrendeling uit een 340 GL special gehaald, mijn 360GL is alleen niet voorbedraad. Waar kan ik de spanning voor naar de linkerportier het best/makkelijkst vandaan halen?
Wit is +, bruin is -?
Het setje komt uit een 5deurs, en de metalen haakjes van het motortje naar het slot lijken iets te lang voor in mijn 3deurs. Zal verder niet zo'n probleem zijn vermoed ik.
