Gebruikt spatbord
16-03-2006 20:43 #625323 door V300 register
Gebruikt spatbord is gemaakt door V300 register
ik heb een gebruikt spatbord gevonden voor
mn 340
aan de buiten kant ziet het er heel goed uit
ik moet het nog demonteren
geen roest en geen schade
nu vraag ik me af of iemand ervaring heeft met hoe het er dan meestal aan de achterkant uitziet
of het dan nog finaal rot kan zyn of niet?
16-03-2006 20:47 #655591 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gebruikt spatbord
geen bobbeltjes onderaan, dan is er meestal niet zoveel aan de hand!
meestal zijn de binnenschermen wel roestig, ook aan de bovenkant. maar de binnenkant van de buitenplaat is alleen onderaan roestgevoelig (en dan rot het er meestal ook dwars doorheen)
16-03-2006 20:49 #655592 door V300 register
bedankt ga t zaterdag demonteren
dus dan zie ik t wel
16-03-2006 21:59 #655593 door V300 register
Haal dan meteen een pot Tectyl (van dat zwarte teerachtige spul), krab de binnenkant van het spatbord schoon en smeer de hele boel goed in, dan hoef je hem ook niet zo snel weer te vervangen.
16-03-2006 22:09 #655594 door V300 register
niet van die zwarte drab in een holle ruimte gebruiken.. .daar hebben ze speciale was voor.
staat ook wel bekend als 'Tectyl ML'
is een beetje geelbruin/doorzichtig spul als je het spuit. Blijft heel lang kleverig naderhand (daarom is het alleen te gebruiken in holle ruimtes) Je krijgt er trouwens ook een slangetje met rond sproeikopje bij, waarmee je door de voorste kokerbalk (achter nummerplaat) kunt gaan.
17-03-2006 13:49 #655595 door V300 register
Maar dat Tectyl ML werkt alleen als je tevoren de roest verwijderd, toch ? Heb zo´n busje liggen, maar het nu zomaar in alle holle ruimtes te spuiten leek me niet zo zinnig (hoewel deze winter, met zoveel pekel, zijn sporen heeft achtergelaten
17-03-2006 14:43 #655596 door V300 register
je geeft het antwoord zelf al
beter met, dan zonder. wat er voor de rest ook aan de hand is.
18-03-2006 12:26 #655597 door V300 register
ik heb een mooi spatbord gevonden
zonder roest
komt van een 90er
paar kleine deukjes
maar dat is makkelyk uit te deuken
en dan nog even spuiten
demonteren was idd zo gebeurd
paar pics
18-03-2006 12:28 #655598 door V300 register
  • Thomas de Wit (GAST)
19-03-2006 19:26 #655599 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Gebruikt spatbord
De binnekant ziet er goed uit.
Tectyl ML is ter roestpreventie! Het doet niks tegen roest die er al zit. Probeer daarvoor Noverox, te gebruiken volgens gebruiksaanwijzing. Dat werkt wel goed namelijk.
