Invoeren auto
  • Laurens Post
11-01-2011 18:44 #630866 door Laurens Post
Invoeren auto is gemaakt door Laurens Post
Moet een auto rijdbaar en zelf naar binnen kunnen rijden bij de RDW voor de invoering. Of mag hij ook naar binnen geduwd worden.
Heb nl een volvo 340 waar de cardanas tussen uit ligt, maar als hij wel ingevoerd kan worden doe ik dat eerst.
11-01-2011 20:48 #859796 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Invoeren auto
340 cardanas is toch maar een minuutje of 10 werk?; kun je op de dag van keuring tenminste rijdend naar de RDW (na een telefoontje/afspraak uiteraard)
  • Laurens Post
11-01-2011 20:54 #859799 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Invoeren auto
minuutje of 10 valt vies tegen. Het betreft een handgeschakelde waarvan ze de cardanas hebben geprobeerd vast te lassen aan de koppelingszijde ivm ontbreken boutje.
Voorlopige diagnose ff het blokje eruit wippen koppelingshuis vervangen en de as vervangen.
Maar als ik hem eerst kan invoeren, dan kan ik tijdens het wachten op het kenteken dat terecht maken.
11-01-2011 20:58 #859801 door Anjo van den Akker
aandrijfas door midden slijpen en dan staartstuk op het koppelingshuis vervangen?
vele malen sneller als een blokje eruit wippen iig..
  • Laurens Post
11-01-2011 21:21 #859805 door Laurens Post
Ik dacht blokje eruit wippen en groot onderhoud er aan uitvoeren.
11-01-2011 21:49 #859809 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Invoeren auto
In principe hoeft het voertuig niet rijdend te zijn, maar het is wel handig als de motor kan lopen.
Onthoud wel dat het kan gebeuren dat de wagen van hot naar her verplaatst moet worden!
  • Laurens Post
11-01-2011 21:53 #859810 door Laurens Post
duwen, en of de motor loopt dat weet ik ook niet
Banden heel hard oppompen minder rol weerstand.
11-01-2011 21:55 #859812 door 16673-dummy
Als je zo'n sleepstang hebt kun je je eigen auto er voor laten staan.
  • Laurens Post
11-01-2011 21:57 #859814 door Laurens Post
Dan denk ik dat die optie het gaat worden. Op zoek gaan naar een sleepstang.
  • E. van Oostveen
11-01-2011 22:02 #859817 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Invoeren auto
Ik zou toch de las wegfrezen oid. Daarna kan je het op je eigen manier oplossen.
