Handrem afstellen 144
- Hendrik Teerink
- Elite lid
26-06-2015 19:34 #152367
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Handrem afstellen 144 is gemaakt door Hendrik Teerink
Vandaag even onder de auto gekeken, ik dacht dat de handrem gemakkelijk strakker gezet kon worden met de moer op het boutje onder da auto, waar de handle aan trekt, Helaas was die al aan zijn eind.
Ik meen dat ik de handremmen ook kan afstellen in de binnen trommel (schijfremmen achter)?
Kan iemand mij uitleggen hoe?
Het gaat om een 144 uit 1972, met schijfremmen
Bedankt!
Bedankt!
- Kevin de Leuw
26-06-2015 20:44 #152370
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Handrem afstellen 144
Als die zelfs is uitgesteld zou ik de remschijven eraf pakken en kijken of alles nog wel in orde is.
De handremschoenen zelf stel je door de gat in de remschijf met een platte schroevendraaier, om het in lekentaal te zeggen daarachter zit een schijfje met tanden en deze moet je verdraaien met de schroevendraaier.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-06-2015 00:59 #152373
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Handrem afstellen 144
misschien eerst maar eens kijken ja, maar de handrem is amper gebruikt, zal niet snel slijten. Als de voering los is geroest, zou ik het wel merken, denk ik (lawaai, aanlopen)
27-06-2015 08:02 #152376
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Handrem afstellen 144
heb je het garagehandboek erbij, Hendrik?
groeten, Rob Spoon
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-06-2015 10:55 #152382
Ik heb een Haynes, maar vind het best lastig nog in het Engels
27-06-2015 11:04 #152383
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Handrem afstellen 144
Het is in het Nederlands ook lastig....ik vergeet elke keer of ik door het gaatje naar boven moet klikken of naar beneden, 50 procent kans en dus altijd verkeerd! Ik heb al een paar keer de schijf eraf gehaald om te kijken.. :oops:
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-06-2015 11:10 #152384
ik vind deze
www.volvokv.nl/index.php?option= ... 9&Itemid=6
Ik zal 'm even goed bestuderen!
"moving the screwdriver handle upwards", staat er. Dus tandwieltje naar beneden, denk ik.
27-06-2015 11:21 #152385
door Tom Steverink
Hier heb je een plaatje van het innerlijk van de trommel.
Het wieltje bij de pijl heeft dus tandjes en daaraan verdraai je de verstelling. Het boek zegt dat je moet verdraaien tot de schijf zwaar gaat lopen en dan 4 tot 5 tandjes terug...
Bijlage handremstellen.jpg niet gevonden
Bijlagen:
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-06-2015 17:40 #152396
ik heb de schijven er ook maar even af gehaald. Rechts kon ik hem overigens wel stellen, links zat hij nog helemaal 'dicht', het tegenovergestelde van 'uitgesteld' dus. Het leek mij dat je hem links stelt door het wieltje naar boven te draaien en rechts naar beneden, maar ik weet niet zeker of dat zo is.
In ieder geval heb ik het opgegeven want ik kwam erachter dat de keerringen van de steekassen lekken. De boel was er ontzettend vettig, waardoor de handrem natuurlijk ook niet goed werkt.
Eerst maar eens kijken hoe ik dat oplos.
27-06-2015 18:05 #152397
door Tom Steverink
En zo blijf je fijn bezig.....succes Hendrik!
