Remschijven met nr 3301723
  • Tom Steverink
26-06-2012 20:32 #115145 door Tom Steverink
Remschijven met nr 3301723 is gemaakt door Tom Steverink
Ik heb ooit twee originele Volvo (voorkant-) remschijven gekocht omdat ze op de 140 zouden passen. Nu staat op de dozen alleen 240, 260, maar op het briefje in de verpakking staat ook 140.
Kent iemand deze schijven, en kan ik ze op de 140 monteren? Als ik het nummer google komen alleen de 240 en 260 eruit....
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
  • Rob Spoon
26-06-2012 21:43 #115147 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Remschijven met nr 3301723
Obscuur nummer, Tom! geventileerde schijven misschien?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Tom Steverink
26-06-2012 21:55 #115148 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Remschijven met nr 3301723
Nee hoor, gewoon massief en ze zijn 14,5 mm dik, de gaten zitten precies goed. Ik ga morgen maar even de diameter vergelijken, maar ze zijn uit 1987....dus misschien dat men toen de 140 serie niet meer voorin het hoofd had zitten?
  • Rob Spoon
26-06-2012 22:47 #115152 door Rob Spoon
De gaten, dat zal inderdaad. Passen ze niet op een 700nogwat?
groeten, Rob Spoon
  • Teun van Popta
28-06-2012 10:19 #115200 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Remschijven met nr 3301723
Hallo Tom,
Als het originele Volvo-schijven zijn dan is één telefoontje naar de dealer toch voldoende om de herkomst te traceren?
Teun
  • Tom Steverink
28-06-2012 11:13 #115203 door Tom Steverink
De dealer kan ze ook niet vinden, op de schijf zelf staat ook nog nr 1228942 en minimaal 12,7 en via google: "1228942- Brake disc- REPLACES 1270737-0 non-ventilated" !!
In het greenboek van de 140 1972 staat dat de schijven 12,8 mm dik zijn voor de E motoren 14,4 en minimum 12,7 en dat zijn mijn nieuwe schijven. Bij mijn weten hebben de E's dezelfde remklauwen, dus ik ga het proberen! :P
Ik hou jullie op de hoogte...
  • Daan van Oosten Slingeland
28-06-2012 15:56 #115207 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Remschijven met nr 3301723
Waar is 'meten is weten' gebleven?
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Tom Steverink
28-06-2012 19:16 #115217 door Tom Steverink
Ach, je neemt aan dat ik dat meten niet eerst gedaan heb.
Nou, ja, de maten kloppen natuurlijk gewoon, anders had ik wel geweten dat het niet past. Maar de dikte he? Kijk naar mijn vorige post svp. Ik ga morgen monteren en als er genoeg ruimte in de klauw is, gaat het gewoon lukken.
Als ik originele Volvo spullen heb, wil ik gewoon weten of Volvo die ook voor mijn auto heeft goedgekeurd, is dat gek? Ik sleutel vanaf 1979 aan Volvo's dus ik ben niet helemaal "ohne" hoor. Maar soms kan hier iemand met nog meer expertise het antwoord zo fourneren. Dit keer niet. De volgende keer wel.
28-06-2012 20:10 #115219 door Daan van Oosten Slingeland
Tom, ik weet niet waarom je zo gepikeerd reageert, maar mijn opmerking was alles behalve een aanval.
Mijn visie op het probleem is simpel: als de dimensies van de schijf gelijk zijn aan de dimensies van een 'normale' schijf en de dikte valt binnen de norm als beschreven in de boeken, dan moet het zonder problemen kunnen. Wat zou er mis kunnen zijn? Blijkbaar heb je het zelf ook zo benaderd, maar dat bleek niet uit je eerste bericht, waarin het lijkt alsof je puur op de nummers afgaat.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Lars Rengersen
28-06-2012 21:00 #115221 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Remschijven met nr 3301723
Met dat nummer 1228942 is het volgens mij prima te vinden.
Dat is bijvoorbeeld deze schijf: Brembo 08.4982.10
remschijftype = Massief
diameter (mm) = 263
remschijfdikte (mm) = 14,3
minimale dikte (mm) = 12,7
hoogte (mm) = 65
centreringdiameter [mm] = 68
aantal gaten = 5
Draaimoment [Nm] = 11
Passend op:
VOLVO 240 (P242, P244)
VOLVO 240 Kombi (P245)
VOLVO 260 (P262, P264)
VOLVO 260 stationwagen (P265)
VOLVO 260 coupé (P262)
Die types kun je nog uitklappen op de site van mister auto onder Brembo 08.4982.10
En dan de specs (ook van die site) van een Volvo 140
Brembo 08.1646.10
diameter (mm) = 272
remschijfdikte (mm) = 12,7
minimale dikte (mm) = 11,4
hoogte (mm) = 69,1
aantal gaten = 5
Daarmee is de diameter en hoogte van die van een 140 dus groter en zou ik concluderen dat die je hebt dus niet passen op een 140.
