hoe kan ik zien welk type dot er in zit
12-06-2003 06:48 #55778
door
hoe kan ik zien welk type dot er in zit is gemaakt door
Hoe kan ik zien welk type DOT er in mijn PV544 zit. Zijn er in de handel test middelen om dit te testen. Er zit momenteel een wit kleurige vloeistof in. Ik kan via de vorige eigenaar niet achterhalen wat er in zit. Alvast bedankt voor re reactie.
12-06-2003 07:46 #64544
door
Beantwoord door in topic hoe kan ik zien welk type dot er in zit
Hai Roland,Wit betekent dat je remolie al verwaterd is en dus vervangen moet worden. Remolie is hygroscopisch (waterminnend) en moet om de twee a drie jaar worden vervangen.
12-06-2003 14:17 #64543
door
Hartelijk dank voor de reactie,maar nu weet ik nog niet hoe ik kan zien welk type DOT erin zit.
12-06-2003 16:31 #64542
door
Is als je vervangt ook niet meer van belang.Dan kun je gewoon een DOT4 nemen.Denk er wel aan dat voor de mooi je eigenlijk de leidingen met spiritus moet spoelen voordat je er nieuwe olie in doet.
12-06-2003 19:18 #64541
door
DOT3, DOT4 en DOT5.1 (glycol-basis) mogen met elkaar gemengd worden. Officieel mag DOT5 (siliconen-basis) ook met de bovengenoemden gemengd worden, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd goed te gaan. Ik weet niet welke kleur DOT5 heeft, maar de andere types is helder doorzichtig en heel licht geel. Naarmate die ouder wordt wordt hij donkergeel en troebel.
13-06-2003 06:49 #64540
door
De kleur is inderdaad licht geel.
13-06-2003 12:14 #64539
door
Wie gebruiken er eigenlijk DOT5?Moderne auto's zit ook gewoon dot 4 in....
13-06-2003 19:46 #64538
door
Bedoel je DOT5 of DOT5.1? DOT5 is op siliconen gebaseerd, is niet hygrospcopisch en zou dus niet meer vervangen hoeven te worden maar wordt volgens mij vooral "after market" toegepast. Het schijnt dat siliconen remvloeistof (oftewel DOT5) een sponziger aanvoelend pedaal geeft. Moderne auto's hebben gewoonlijk DOT4, Super DOT4, of DOT5.1 af fabriek.Op de Bosch-site kwam ik de specs tegen:(Type: nat kookpunt/droog kookpunt in graden C): DOT3: 142/225; DOT4: 165/265; DOT4 Super: 180/280; DOT5.1: 185/265). Als je remvloeistof koopt, doe dat dan zo laat mogelijk en niet meer dan nodig of koop vloeistof in blik (o.a. Bosch). Ik heb een halfgevulde plastic fles DOT4 in slechts een half jaar tijd van lichtgeel donkergeel zien worden (vocht) terwijl een bijna leeg blik van een jaar oud nog steeds lichtgeel is.
13-06-2003 23:15 #64537
door
Misschien zou je de vorige eigenaar kunnen opsporen.
16-06-2003 11:09 #64536
door
Wordt de verkleuring dan niet door UV veroorzaakt? een goed afgesloten kunstof fles kan toch ook geen vocht bij komen?
