Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1982
- Koen Sollie
27-04-2025 10:27 - 27-04-2025 15:00 #1476960
door Koen Sollie
Ons werkpaard: 245DL 1982
Lekker toeren: Duett 1968
Restauratie project: Amazon 1965 originele NL auto sinds juli 1978 m'n eerste eigen Volvo
Wachten op betere tijden: Amazon Combi 1964
Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1982 is gemaakt door Koen Sollie
Beste Volvo liefhebbers,
De stroomverdeler van onze 245 uit 1982 met B23 motor is aan vervanging/revisie toe. Speling op het asje. De motor loopt nog wel maar beroerd en op LPG nog beroerder. Ca 500km na vervangen zijn de puntjes al weer ingebrand.
Revisie blijkt lastig want lagerbusjes zijn niet meer leverbaar.
Kan iemand mij helpen aan een stroomverder? Of heeft iemand misschien lagerbusjes liggen die gemist kunnen worden?
Ik hoor het graag.
(Ik weet elektronische ontsteking is een optie maar is niet mijn eerste keuze. Ik houd het graag origineel)
Hartelijke groet, Koen
Ik hoor het graag.
Laatst bewerkt 27-04-2025 15:00 door Koen Sollie.
- Hansw
27-04-2025 14:25 - 27-04-2025 14:27 #1476962
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1682
Hoi Koen, ik denk dat ik de laatste busjes vanuit het magazijn besteld heb een tijdje geleden en ook ik kon ze niet meer vinden. Ik houd ook wel van origineel maar heb onlangs in mijn eigen b20 een eu-spark setje gezet. Google hier op het forum ook maar eens op "welke ontsteking voor een b20" voor wat meer info.
Setje kost ongeveer €40, condensator eraf en je houdt je originele verdeler/ontsteking. Het meest belangrijke voor mij was dat de speling op het asje geen invloed heeft op het ontstekingstijdstip.
De motor loopt bij mij merkbaar rustiger, zeker ook stationair.
Succes met de afweging, groeten Hans
Laatst bewerkt 27-04-2025 14:27 door Hansw. Reden: Aanvulling
- Koen Sollie
27-04-2025 14:59 - 27-04-2025 15:04 #1476963
door Koen Sollie
Beantwoord door Koen Sollie in topic Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1682
Dank voor je reactie Hans!
Die suggestie was mij ook al door Han Misdom aan de hand gedaan. Maar ik dacht dat is ook op basis van een rotor 'die kant nog wal' mag raken. Als de speling groter wordt, slijtage gaat alleen maar sneller denk ik, dan geeft dat op termijn ook problemen. Dus mijn idee was in één keer goed doen en reviseren.
Als revisie geen optie is dan zal het toch E-spark moeten worden en kijken of- en wanneer het schip strand.
Groet, Koen
Groet, Koen
Laatst bewerkt 27-04-2025 15:04 door Koen Sollie.
- Garage Pieter van der Ligt
28-04-2025 12:37 #1476967
door Garage Pieter van der Ligt
Beantwoord door Garage Pieter van der Ligt in topic Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1682
Je hebt PB.
- Koen Sollie
13-05-2025 09:27 #1477136
door Koen Sollie
Beantwoord door Koen Sollie in topic Gevraagd, stroom verdeler B23, 245 1982
Hartelijk dank voor de reacties!
Het probleem is opgelost. Ik heb de stroomverdeler laten reviseren bij Martens Autoparts. Heeft nieuwe lagerbusjes laten draaien.
De 245 loopt weer prima, zelfs starten op LPG geen enkel probleem meer.
Hartelijke groert, Koen
