Olie temperatuursensor B20 motor
- Andries Olijve
28-09-2025 15:25 - 28-09-2025 18:50 #1478665
door Andries Olijve
Olie temperatuursensor B20 motor is gemaakt door Andries Olijve
De temperatuur sensor van mijn P1800s met B20 motor is door de vorige eigenaar losgekoppeld, ik wil hem nu weer aansluiten maar ik heb geen idee waar de aansluiting op het motorblok zit. Ik ging ervan uit dat het op het carterhuis zit maar daar kan ik het niet vinden.
Wie kan mij helpen, liefst met een foto.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
A. Olijve
Alvast bedankt!
A. Olijve
Laatst bewerkt 28-09-2025 18:50 door Andries Olijve.
- Rudi
28-09-2025 18:49 - 28-09-2025 19:08 #1478667
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Olie temperatuursensor B20A motor
In de titel staat nu niet meer B20A maar alleen B20 (een B20A hoort niet in een P1800 maar vooral: deze heeft origineel geen aansluiting voor de olietemperatuur in de carterpan). Maar waarschijnlijk is de originele motor gewisseld met een motor waarvan de carterpan zonder een dergelijke aansluiting is (aan de rechterkant, richtingsaangave natuurlijk in rijrichting gezien) en kun je er lang naar zoeken. Dan moet men dus een carterpan met een dergelijke aansluiting plaatsen of met de speciale onderdelen die je daarvoor nodig hebt de huidige carterpan aanpassen. Verder: een 1800S heeft een capillaire temperatuurmeter (geen electrische), is deze nog heel / werkend? Anders komen de (hoge) revisiekosten van de olietemperatuurmeter er nog bij.
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
Laatst bewerkt 28-09-2025 19:08 door Rudi. Reden: bewerking titel van topic
- Cor Kraaijeveld
28-09-2025 20:21 #1478669
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Olie temperatuursensor B20 motor
Als opmerking voor Rudi, ook de 1800 is gemaakt met een B20B motor, uitgerust met 2 Stromberg carbs. Aan de rechterzijde van de carterpan bevindt zich normaliter een aansluiting voor de mechanische meter, wellicht een keer bij een motorwissel niet overgezet. Kan erin worden gelast, maar heb ze ook wel gezien in de aftapdop maar lijkt me erg kwetsbaar..Je kan ook op zoek naar een carterpan met aansluiting.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Rudi
28-09-2025 21:23 #1478672
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Olie temperatuursensor B20 motor
Hallo Cor,
je zult je opmerking toch aan Andries geadresseerd willen hebben?
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
29-09-2025 01:17 #1478675
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Olie temperatuursensor B20 motor
Je kunt ook dit
shopee.ph/Aluminum-Oil-Filter-Sender-San...49-b567-152274e7d3bc
tussen je oliefilter monteren en je sensor er in monteren.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Reinier Verbeek
- Elite lid
29-09-2025 10:48 #1478677
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Olie temperatuursensor B20 motor
Ik heb in de carterpan van mijn B21 een extra moer (laten lassen) om de olietemperatuur te meten, want de carteraftapplug heeft een andere draad dan de meeste korte sensoren. En een lange sensor met de juiste draad past niet in combinatie met de zeef van de oliepomp in de carteraftapplug.
@Johan. De links van shoppee komen hier niet door, je moet dan inloggen met je shoppe-account.
Succes reinier
Succes reinier
- Johan Laveyne
29-09-2025 18:10 #1478678
door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Olie temperatuursensor B20 motor
In mijn Volvo 144 zit de sensor in de oliepeilstok ingebouwd . Werkt perfect.
- Cor Kraaijeveld
29-09-2025 19:30 #1478679
Je hebt gelijk Rudi, sorry voor het ongemak was al laat denk ik.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Elite lid
30-09-2025 00:52 #1478682
misschien dat Aliexpres werkt
www.aliexpress.com/item/1005004266822850...%7C_p_origin_prod%3A
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rudi
30-09-2025 12:17 #1478683
door Rudi
Een P1800 heeft origineel een olietemperatuurmeter met origineel -aansluitpunt, dus ik neem aan dat Andries hem ook origineel aan wil sluiten en niet op zoek is naar alternatieve olietemperatuurmeters cq -aansluitpunten (maar een reactie van hem op wat er als antwoorden kwam heb ik hier nog niet gezien).
