1800E B20E - achteruit loopt niet goed
- K Scheer (GAST)
19-07-2025 16:44 #1477946
door K Scheer (GAST)
1800E B20E - achteruit loopt niet goed is gemaakt door K Scheer (GAST)
Beste forumleden,
De achteruit versnelling van mijn P1800E loopt niet zo lekker. Ik kan de auto prima in zijn achteruit zetten maar als ik hem wil laten rijden dan "pakt" de auto dat niet zo goed op. Alsof er iets "weg slipt", Ik kan er wat beweging in krijgen maar het klinkt en loopt niet goed. Moeilijk uit te leggen maar misschien is dit meteen een herkenbaar verhaal? Wat wel weer opmerkelijk is, is dat als ik de auto in zijn achteruit de garage uitrij er niets aan de hand lijkt te zijn.
Wie kan mij verder helpen?
- Bart Jungerius
- 245DL 1976 B21a AW71
19-07-2025 22:28 #1477951
door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic 1800E B20E - achteruit loopt niet goed
Als je bdoelt dat hie niet goed in de versnelling zit, en daarom niet goed pakt, kijk dan eens naar de schakelstangen. En dan vooral ook de rubbertjes/busjes.
Als die uitgelubberd zijn schakelt het een stuk minder strak, tot net niet goed in de versnelling.
Kan mogelijk ook per bak verschillen. Bovenstaande was bij mij wel het probleem, al was dat bij een 34 met vario. Heel ander systeem natuurlijk, maar de stangen zullen vergelijkbaar werken volgens de regels van de mechanica...
Al kan het ook iets in de bak zijn. Welk type bak is het trouwens (geen ervaring mee zelf, maar kan wel anderen helpen je te helpen).
- John Scheer (GAST)
20-07-2025 10:24 #1477955
door John Scheer (GAST)
Beantwoord door John Scheer (GAST) in topic 1800E B20E - achteruit loopt niet goed
Als ik het zo lees heeft de 1800e een m41 versn. Bak met overdrive.
uw verhaal bij koude motor rijd de volvo prima achteruit,bij warme motor bijna onmogelijk om achteruit te rijden.Alsof de tandwielen verkeerd ingesteld staan.
Heb weleens gelezen opstellen van de koppeling.
Enkel begrijp niet wat daarmee word bedoelt.
Zullen vast kenners zijn wat bedoelt word hiermee,en hoe,waar.
Mede volvorijders weten jullie meer omtrent dit probleem?
- K Scheer (GAST)
20-07-2025 10:54 #1477956
Beantwoord door K Scheer (GAST) in topic 1800E B20E - achteruit loopt niet goed
Het is een M41 + overdrive. Bij een koude motor lijkt er inderdaad niets aan de hand te zijn, bij een warme wel.
- Fred Kok
20-07-2025 14:09 - 20-07-2025 14:10 #1477960
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic 1800E B20E - achteruit loopt niet goed
beste K.Kerwick,
Zo te lezen geen clublid (gast) ik adviseer wordt zsm lid , waarna je met inloggen alle documentatie kan inzien die de club (ook van jouw auto).
heeft. De 1800E heeft vermoedlijk al een koppeling kabel, dus je zuly er onder moeten kruipen om deze bij de Gaffel strakker te stellen.
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 20-07-2025 14:10 door Fred Kok. Reden: vereerde bijlage
- K Scheer (GAST)
20-07-2025 20:20 - 20-07-2025 20:29 #1477961
Hallo Fred, zie de foto die ik heb gemaakt in de bijlage. Hoeveel strakker moet de kabel gezet worden?beste K.Kerwick,
Succes Fred
Laatst bewerkt 20-07-2025 20:29 door K Scheer (GAST).
- Fred Kok
20-07-2025 23:06 #1477964
door Fred Kok
Beste k Kerwik,
Ik zou beginnen met 3-4 omwentelingen de spoed is fijn dis je verplaatst niet veel
Succes fred
Succes fred
- K Scheer (GAST)
21-07-2025 19:45 #1477972
Bedankt voor je advies Fred, we gaan ermee aan de slag. Ik hou je hier op de hoogte.Beste k Kerwik,
Succes fred
21-07-2025 20:10 - 22-07-2025 17:36 #1477973
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic 1800E B20E - achteruit loopt niet goed
Beste k,
Als alleen de koppeling in de achteruit slipt en niet in de vooruit is de binnenste koppelingsring van de koppeling in de overdrive versleten. Over deze koppeling werkt de achteruit bij uitgeschakelde overdrive?
groet
Henk Platvoet
groet
Henk Platvoet
Laatst bewerkt 22-07-2025 17:36 door Henk Platvoet.
- Fred Kok
22-07-2025 10:10 #1477976
door Fred Kok
Beste Henk,
jij bedoelt zo iets?
Tijdens mij klussen aan overdrives heb ik zoiets ooit mee gemaakt, maar er kon gewoon mee geschakeld worden.
Ik denk niet dat het in dit geval ook aan de hand is
Mvg Fred Kok
Mvg Fred Kok
