Motor
- Rudi Haentjens
26-03-2024 09:41 #1044552
door Rudi Haentjens
Motor is gemaakt door Rudi Haentjens
- Leof
26-03-2024 14:29 #1044553
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Motor
27-03-2024 00:19 - 05-09-2024 13:47 #1044559
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Motor
door auteur verwijderd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 05-09-2024 13:47 door Ed van der Zee.
- Alex Janssen
27-03-2024 12:16 #1044564
door Alex Janssen
Beantwoord door Alex Janssen in topic Motor
Hallo Ed,
Ik heb een vraag hoe ver dient de zuiger onder het blok te zitten?
Ik heb namelijk de volgende ervaring:
Ik heb van een B30 A het blok laten vlakken laten honen door een revisiebedrijf alhier.
De revisie monteur was iets te enthousiast en heeft dik een millimeter van het blok afgehaald, de zuigerkop zat gelijk met het blok, goede raad was duur, maar ik heb toch de motor weer gemonteerd en een originele koppakking gebruikt.en zuigerveren aanbevolen door een gerenommeerd revisiebedrijf dit ter vervanging van de Perfect Circle zuigerveren waar ik goede ervaring mee heb/
Motor liep goed op L.P.G. maar op benzine een catasrophe pingelen als een gek maar op LpG als een raket..
Ik heb 90.000 km gereden met het blok tot dat het blok leed onder behoorlijke onderdruk de olie kwam door de pijlstok en voorste krukaskering naar buiten, blok gedemonteerd en wat bleek de de compessie veren waren in 10 fragmenten nog aanwezig en de sponningen van de zuigers nog in tact en cilinderwanden na genoeg onbeschadigd.
Ik vermoed dat het euvel aan de kwaliteit van de zuigerven te wijten is deze zuigerveren waren een vervanging van Perfect Circle zuigerveren en zouden van de zelfde kwaliteit zijn en zijn mij toen aanbevolen door een gerenommeerd revisiebedrijf.
LEX Janssen
3 X Volvo 164
1 X Volvo 144
1 X Volvo Amazon
2 X MG B Cabrio
1 X Mecedes 609 D oprijwagen
LEX Janssen
3 X Volvo 164
1 X Volvo 144
1 X Volvo Amazon
2 X MG B Cabrio
- Rudi
27-03-2024 13:47 #1044567
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Motor
Hallo Alex,
bij alle B18 en B20 die ik tot nu toe open had (ook die hoogstwaarschijnlijk voor de eerste keer sinds de fabriek open waren) was de bovenkant zuiger bovenkant blok, wat ik ook logisch vind daar men de compressieverhouding met koppakkingdikte en kamergrootte in de kop regelen kan, dus men hoeft een blok niet hoger te maken dan voor de zuigers nodig.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
27-03-2024 18:40 - 05-09-2024 13:47 #1044573
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Alex Janssen
28-03-2024 15:37 #1044590
door Alex Janssen
Hallo Ed,
Als je er geen bezwaar tegen hebt wil graag en kijkje bij jou en natuurlijk jouw werkplaats nemen.
Het project B30 ligt voorlopig stil aangezien ik druk bezig ben met de bouw van een nieuwe werkplaats groot 130 vierkante meters en 4 meter hoog
Zie de foto
Vrl gr.
LEX
Zie de foto
Vrl gr.
LEX
28-03-2024 19:22 - 05-09-2024 13:47 #1044601
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Marco Wuyts
25-08-2024 17:58 #1046374
door Marco Wuyts
Mogen we het merk weten ? Dan kan er eens wat over opzoeken.
Beantwoord door Marco Wuyts in topic Motor
Die poetsbrug vind ik wel super ! MIjn plafond is namelijk niet zo hoog.Dat wordt een mooie werkplaats, een beetje off topic, maar goede spullen en ruimte is al verantwoordelijk voor de helft van het resultaat... Denk goed na over de inrichting, isolatie en verwarmen, zonnepanelen en infrarood verwarming met bewegingsmelder is een prima alternatief voor Gas/warme lucht verwarming. Een vier-koloms brug en een twee-koloms brug maakt dat je alle voorkomende werkzaamheden kunt doen. Inmiddels gebruik ik een 'poetsbrug' die 1,10 m hoog komt voor montage. En die is ook nog verplaatsbaar, erg handig.
26-08-2024 00:25 - 05-09-2024 13:48 #1046385
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
verwijderd door auteur
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 05-09-2024 13:48 door Ed van der Zee.
