Dank je Fred!
- Joop Stoeldraijer
13-02-2021 14:37 #192539
door Joop Stoeldraijer
vastzittende zuigerveren is gemaakt door Joop Stoeldraijer
Ik heb allerlei teksten gelezen in het forum over vastzittende zuigers en zuigerveren. De zuigers zitten in het moterblok en de zuigers zitten vast. Dat is echter niet het probleem, dat ik heb. Ik heb de zuigers uit het blok gehaald. De olieschraapveren krijg ik los, maar de andere twee zuigerveren zitten muurvast. Ik heb al en hele tijd lopen tikken met een beiteltje, een centerpunt, een bijgeslepen schroevendraaier, maar het lukt niet. Brandertje erop werkt ook niet. Al met al word ik redelijk moedeloos, bovendien beschadig ik door al mijn getimmer de zuigers. Ik hoop maar dat de zuigers nog bruikbaar blijven. Gereedschap om zuigerveren los te maken helpt ook niet. Ze zitten gewoon muurvast. Wie herkent het probleem en heeft er een oplossing. Joop Stoeldraijer
- Han Misdom
13-02-2021 19:45 #192542
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic vastzittende zuigerveren
Joop, dit probleem heb ik zelf niet meegemaakt dus ik heb helaas niet de gouden tip.
Even het probleem vanuit de theoretische kant benaderen:
Alternatieve methode; in principe is de binnendiameter van de zuigerveer groter dan die van de groef in de zuiger. Dus als je de vuigerveer in de bankschroef zet en flink aandraait, dan krijg je er misschien ook wel beweging in.
Ook hier geldt; maak gebruik van de verschillen in uitzettingscoefficient dus een uurtje in de diepvries zo bij deze methode mogelijk ook behulpzaam zijn.
Succes
- Uitzettingscoëfficiënt van aluminium (zuiger) is 23
- Uitzettingscoëfficiënt van staal (zuigerveer) is12
Succes
13-02-2021 19:45 #192543
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic vastzittende zuigerveren
coca cola? Schijnt een heel goede kruipolie te zijn.
- Johan Geers (GAST)
14-02-2021 00:24 #192546
door Johan Geers (GAST)
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/clients/client5/web9/web/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 314. Please enable debug mode for more information.
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic vastzittende zuigerveren
14-02-2021 00:26 #192547
Sorry je kunt geen Ebay adres in je tekst verwerken maar je moet eens zoeken Sea Foam Motor Treatment.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Albert de Leest
- Elite lid
14-02-2021 12:11 #192551
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic vastzittende zuigerveren
- Joep Keukens (GAST)
22-02-2021 09:55 - 22-02-2021 09:58 #192629
door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic vastzittende zuigerveren
Niet op de zuigers slaan! Zuiger zet dan uit en gaat nog vaster zitten. Hoe dan wel, passende bus draaien met de diameter van de zuiger zodat je de kracht op het hemd zet en niet op het dak van de zuiger.
Wat ik ooit heb gedaan met een zeldzame Panhard motor die vast zat (zeer zeldzaam en cilinder en kop zijn 1...) ; bougie verbouwen zodat je er perslucht op kan zetten, dan verse remolie in de cilinders, max perslucht opzetten en dan dagen wachten. Op de krukaspolie een ringsleutel zetten en dan wrikken.
uiteraard de tuimelaaar brug loshalen zodat alle kleppen in elke stand dicht staan en zodat e ze in ieder geval niet door de klepveerdruk hoeft te drukken.
Als je de zuigers al los en de veren zitten nog vast; gewoon weken in Schoonmaak azijn, remolie, citroen zuur oid
Laatst bewerkt 22-02-2021 09:58 door Joep Keukens (GAST).
- Joop Stoeldraijer
22-02-2021 10:43 #192630
Beantwoord door Joop Stoeldraijer in topic vastzittende zuigerveren
Dank iedereen voor het meedenken over de vastzittende zuigerveren. De zuigers waren al uit het blok verwijderd en ik kon de zuigerveren niet van de zuigers afkrijgen, dat was het probleem. Al mijn gefrunnik aan de veren leverde niks op. Vandaar de vraag. Ik heb een zuiger in de pottenbakkersoven gehad en hem in een uur naar 250 graden gestookt. Dat leverde niks op. Ik heb tegen het advies in om coca cola te gebruiken, pepsi cola gebruikt. Helaas geen resultaat. Toen heb ik van oude schroevendraaiers beiteltjes geslepen die passen in de gleuf van de zuiger. De zuiger heb ik in de lengte in de bankschroef geklemd en de veren los getikt. Met resultaat.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Bij het onderdelendepot zuigerveren besteld en deze week plaats ik de zuigers terug in het blok, met hulp van iemand die verstand heeft van het reviseren van motors.
22-02-2021 10:57 #192633
Tip: breek de oude veren zodat je een passende schraapbeitel hebt om de veergroeven schoon te krabben.
- Fred Kok
22-02-2021 14:35 - 22-02-2021 16:05 #192640
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic vastzittende zuigerveren
Beste Joop,Heirbij nog een paar tips:Om de zuiger veer groeven te reinigen Heeft HBM en aardig setje gereedschap (misschien geen top kwaliteit.Tevens zit er in de set: een zuigerveertang en drie verschillende Montage bussen. Set kost € 39,50 Set heeft nr:2514.Maar zodra je 1 zuiger ontdaan hebt van aanslag/en koolstof Adviseer ik om de axiale speling van zuigerveer versus ,veergroef te checken. (max 0,025mm!) Tevens de zuiger diam. Meet ook met micrometer de cyl. (inwendig) op ovaliteit.Als de cylinderdiam.Iets boven het midden een groter diameter heeft dan, meer dan 4/100 mm. Dan is het zonde van eentijd en geld, om alleen zuigerveren te vernieuwen"Check Haynes"Succes Fred
Laatst bewerkt 22-02-2021 16:05 door Fred Kok.
