Mysterie nummer
  • 16114-dummy
02-11-2018 19:42 #180067 door 16114-dummy
Mysterie nummer is gemaakt door 16114-dummy
Ik probeer erachter te komen of mijn motor in mijn Amazone B18 een A of B type is.
Als je kijkt op mijn foto zie je 4968 en dan volgens mij 62 ...(?)
Probleem is dat "62" niet voor komt in deze lijst:
Motortypen Volvo
Heeft iemand misschien een completere lijst ?
Groeten,
Leon
Bijlagen:
  • Ed van der Zee
02-11-2018 20:18 #180068 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Mysterie nummer
Rechts naast het blokje met de 62 is er nog een, daar staat een tweede nummer op, verwacht dat je het blok dan kan identificeren
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • 16114-dummy
02-11-2018 23:45 #180073 door 16114-dummy
Beantwoord door 16114-dummy in topic Mysterie nummer
Het nummer daarnaast (serienummer) is 1290
  • Renny Verwer
  • Elite lid
  • Elite lid
03-11-2018 11:59 #180076 door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Mysterie nummer
Ook in mijn officiële lijst van Volvo staat nummer 62 er niet bij.
Wellicht is er in het verleden een door Volvo geleverde ruil-motor gemonteerd.
  • Rob Vijgenboom
03-11-2018 17:47 #180082 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Mysterie nummer
In deze lijst www.volvoamazonpictures.se/powertrain/powertrain.php vindt je ook de nummers van door Volvo geleverde ruilmotoren.
Helaas komt 496862 daar ook niet in voor, dus dat helpt je niet verder.
Maar iedereen kan natuurlijk een motor (laten) reviseren en er een willekeurig volgnummer in slaan .....
  • Rudi
03-11-2018 19:01 #180084 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Mysterie nummer
Ook als je dit nummer vindt, weet je nog steeds niet wat je nu hebt, alleen wat het eens was.
Er kan gedurende de jaren veel aan veranderd zijn, ik ken zelfs een oorspronkelijk B18A die nu een B20B is.
groeten,
Rudi
  • Johan Geers (GAST)
03-11-2018 23:52 #180088 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Mysterie nummer
Een gegoten nummer in combinatie met een ingeslagen nummer ik heb het nog nooit gezien.
Volgens mij is het ingeslagen nummer het motor nummer.
Het vlak waar het nummer in is geslagen is daarvoor bedoelt.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • 16114-dummy
04-11-2018 13:10 #180094 door 16114-dummy
Dat is een interessante website Rob
Hmm, het blijft een beetje een mysterie dus.
Johan, het ingeslagen nummer klopt wel hoor. Ik citeer even van www.scandcar.com/motortypen-volvo/
At the left hand side of the engine you will be able to find the engine model. The mould-in number 4968 corresponds with the B18 and the 4969 with the B20. Right of it
you will find a flat piece of ground metal containing a hammered in 2-digit number. The mould-in number together with the hammered in number define the model number of the engine.
In the flat piece a little bit more to the right the engine number has been hammered in. This is the serial number.
Ed, had jij een lijst met serie nummers?
Bedankt iedereen!
  • Rob Baeten
04-11-2018 23:38 - 04-11-2018 23:39 #180109 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Mysterie nummer
Zou de "6 " niet een mislukte " 8 " kunnen zijn, dat blok bestaat namelijke wel een B18B met een C nokkenas.
Misschien de hoogte van de kop eens meten, als die nog origineel is dan is die als ik me niet vergis 86,2 mm hoog t.o.v. de A kop die 88 mm hoog is
Laatst bewerkt 04-11-2018 23:39 door Rob Baeten.
05-11-2018 00:02 #180110 door Johan Geers (GAST)
Ik zie twee stansel vlakken op mijn motorblok een zoals juliie omschrijven en een met een ingestenseld nummer van vijf cijfers.
Volgens mij is het laatste het geristreerde motornummer of zie ik het nu verkeerd?
m.vr.gr.
Johan Geers
