Te laag toerental bij start 240GL
  • Jorn Venema (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
23-03-2017 16:18 #167569 door Jorn Venema (GAST)
Te laag toerental bij start 240GL is gemaakt door Jorn Venema (GAST)
Hallo, sinds een maand heb ik last van een te laag toerental bij de start. Deze daalt zelfs tot onder de 500. Kunstmatig rijd ik dus weg door hogere toeren te gebruiken, waarna de motor warm wordt en ik geen problemen meer ervaar. Ik moet wel zeggen dat wanneer ik in de tussentijd even rem op bijvoorbeeld een kruispunt, de motor afslaat en het stuurslot in werking wordt gezet. Ook ruik ik benzinedampen. Ik hoop dat iemand van jullie een tip heeft, want dit lieverdje heeft mij inmiddels een aardige duit gekost. Het gaat om een 240GL uit '85 met een 2 liter injectiemotor.
Met vriendelijke groet,
Jorn
  • Tom Steverink
23-03-2017 17:37 - 23-03-2017 17:38 #167572 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Te laag toerental bij start 240GL
Even hoor: het stuurslot in werking wordt gezet? Dat gebeurt toch alleen als je de sleutel eruit haalt??
En niet goed stationnair willen lopen: dat kan de CIS klep zijn, die er bij veel Volvomotoren in zit. De computer regelt 500 toeren en de CIS klep moet het dan naar 700-800 tpm regelen. Even eruit halen, schoonmaken en smeren met lichte olie is vaak voldoende. Ook de schakelaar op je gasklephuis wil nog wel eens een storing veroorzaken. Die moet klikken in twee of drie standen, afhankelijk van het type injectiesysteem. Oh en valse lucht doet natuurlijk niets voor een goede loop.
Heb je de benzinedrukregelaar al gecontroleerd? Even het vacuumslangetje eraf halen en ruiken: benzinelucht betekent dat de regelaar is overleden.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Laatst bewerkt 23-03-2017 17:38 door Tom Steverink.
  • René Minnebo (GAST)
23-03-2017 20:31 #167579 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Te laag toerental bij start 240GL
Stuurslot heeft mijn inziens niets te maken met het uitvallen van je motor. Waarschijnlijk heb je stuurbekrachtiging en die valt weg als de motor uit is. Logisch want de stuurbekrachtiging pomp wordt door de motor aangedreven. Het lijkt of je niet kan sturen maar dan kan echt wel hoor vergt alleen meer kracht dan bij een onbekrachtigde stuur inrichting. Je geeft aan dat bij de start dus ik denk koude motor het toerental te laag is en dat hij zelfs uit valt en bij warme motor geen last. Dit duid op een sensor die het mengsel regelt. Mijn 245 uit 1982 met K-jet injectie heeft het juist andersom bij warme motor begint hij qua toeren op en neer te dansen en valt na een tijdje uit. Welke injectie heb je. Dat helpt al veel meer met de vraag waar het aan kan liggen. Misschien een foto plaatsen als je niet weet wat voor systeem je hebt.
  • Tom Steverink
24-03-2017 07:25 #167597 door Tom Steverink
Zit in een 85er nog een K-jet dan?
  • Senior lid
  • Senior lid
24-03-2017 09:30 #167598 door Jorn Venema (GAST)
Beantwoord door Jorn Venema (GAST) in topic Te laag toerental bij start 240GL
Beste Tom en Rene, bedankt voor jullie antwoorden. Ik baal ervan dat ik pas nu geconfronteerd word met technische zaken die ik graag zelf zou willen oplossen. Maar goed, ik ben 41, en er moet eens een begin zijn toch? Ik zou jullie naar aanleiding van jullie antwoorden nog enkele vragen willen stellen: Tom: Waar vind ik de CSI-klep? En de schakelaar op het gasklephuis? Ditzelfde geldt voor het vacuümslangetje. Rene: Ik heb een Cai-injectiesysteem van Bosch, in december 2015 vernieuwd.
Prettige dag!
Groet, Jorn
24-03-2017 10:54 #167601 door René Minnebo (GAST)
Cai-injectiesysteem van Bosch Zegt mij niets, Is het niet een LE tronic 2,4 ofzo
  • Kevin de Leuw
24-03-2017 19:15 - 24-03-2017 19:16 #167610 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Te laag toerental bij start 240GL
Hij bedoelt K-jetronic.
Klinkt als valse lucht of iets dat niet op juiste druk staat in het k-jet systeem, het laatste is niet zo makkelijk te onderdzoeken voor een dhz.
K-jetronic heeft geen cis klep.
Valse lucht testen doe je door overal waar een pakking zit remmenreiniger te spuiten, doet de motor reageren dan is die pakking lek.
Laatst bewerkt 24-03-2017 19:16 door Kevin de Leuw.
  • Tom Steverink
24-03-2017 21:25 - 24-03-2017 21:38 #167616 door Tom Steverink
Ik ga eens even zoeken in de documentatie, een K-jet in 1985? In mijn 780 van 1986 zit in ieder geval geen K-jet meer!
Edit: Volgens mijn Haynes manual is Volvo overgestapt op LH Jetronic 2.0 in 1983 en 1984, dan 2.2 in 1985 en 1986 en 2.4 vanaf 1987. Vanaf 2.2 is er een CIS klep, in de 2.0 versie zie ik die niet, er is sprake van een "Idle-Full load switch" en een "Idle speed connector". Waar die zitten??? Ik heb helaas nooit te maken gehad met de 2.0 versie, wel de latere....
Laatst bewerkt 24-03-2017 21:38 door Tom Steverink.
  • Kevin de Leuw
25-03-2017 11:55 #167638 door Kevin de Leuw
Mischien dat John even kan zeggen welke motorcode er in zijn auto ligt.
Maar een volvo 780 vergelijken met een 240 is appels en peren helaas.
Als ik google lijkt de b21E t/m 1985 gebruikt te zijn.
  • Tom Steverink
25-03-2017 13:17 #167640 door Tom Steverink
Het ging me niet om de vergelijking natuurlijk maar om de jaartallen. Als er in een Volvo uit 1986 et LH 2e versie ligt, is het niet waarschijnlijk dat er in eeen 85'er nog een K jet ligt toch?
