achteruitrijverlichting
  • Sweedest Volvo
28-12-2013 14:35 #135562 door Sweedest Volvo
achteruitrijverlichting is gemaakt door Sweedest Volvo
Hoi allen,
Ik ben aan het zoeken hoe ik mijn achteruitrijverlichting gemaakt krijg, er zou misschien een schakelaartje op de versnellingsbak zitten, maar dat zie ik niet.
Iemand ideeën?
Volvo Amazon 122S, 1969..
  • Mathieu van den Bosch
28-12-2013 14:55 #135563 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic achteruitrijverlichting
Achter op je versnellingsbak, net boven de uitgaande as zit een aluminium doosje met 2 schroeven vast op de bak. Daarin zit een contactje dat zorgt dat je achteruit verlichting gaat branden als je achteruit schakeld.
Mathieu.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • Sweedest Volvo
28-12-2013 15:17 #135564 door Sweedest Volvo
Beantwoord door Sweedest Volvo in topic achteruitrijverlichting
Hoe kom ik daarbij? Onder de wagen liggen? Op een brug? of vanuit de pook heel misschien?
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
28-12-2013 15:28 #135565 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic achteruitrijverlichting
Paul,
Daar kom je alleen bij indien je de auto op as steunen zet, of op een brug, dat is nog makkelijker. Kan overigens ook zijn dat het relais kapot is (links voorin onder de motorkap tegen het binnenscherm), of de lampjes uiteraard!
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • Sweedest Volvo
28-12-2013 15:46 #135566 door Sweedest Volvo
Dus het relais aan de kant van de accu? kan ik misschien de stangetjes eens schoonmaken? Of contactreiniger?
  • Ronald Stallmann (GAST)
28-12-2013 16:28 #135568 door Ronald Stallmann (GAST)
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic achteruitrijverlichting
je moet l en r lezen bij een auto alsof jij achter het stuur zit . dus deze relais zitten aan bestuurders kant . 1 voor grootlicht en 1 voor achteruitrij licht . klik maar met het grootlicht die voel/hoor je . dan is het dus de andere :D
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
  • Sweedest Volvo
28-12-2013 21:21 #135585 door Sweedest Volvo
iemand misschien een fotootje van het kleine schakelaartje bij de versnellingsbak? (Weet ik waar ik dit kan vinden..)
  • Leof
28-12-2013 22:31 #135588 door Leof
Beantwoord door Leof in topic achteruitrijverlichting
Je ziet hier een bak met overdrive. Zonder overdrive is het precies hetzelfde. Achterop de bak, bovenaan, zit een zilverkleurig huisje:
Daarbovenop zit een schakelaartje:
Is in de onderdelenshop te koop. Onderdeelnummer 380360.
Zoek ook eens zelf in de documentatie. Of schaf een onderdelenboek aan.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Sweedest Volvo
28-12-2013 23:33 #135592 door Sweedest Volvo
Nog allemaal in de planning, ik heb een paar boekjes, alleen stond dit er voor mijn type niet in..
  • Rob Spoon
29-12-2013 00:14 #135595 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic achteruitrijverlichting
Ik denk dat Leo de documentatie (onder andere) op deze site bedoelt... ;)
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
