Alternatief blok in P1800?
- Onno Blom
11-05-2013 15:39 #127256
door Onno Blom
Alternatief blok in P1800? is gemaakt door Onno Blom
Misschien een hele domme vraag (ben geen techneut of knutselaar): is het mogelijk een alternatief motorblok te leggen in een P1800, bijv. een B30 motor. Bedoeling is een P1800 met meer pit onder de kap. Ben benieuwd.
- René Minnebo (GAST)
11-05-2013 16:04 #127261
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Alternatief blok in P1800?
B30 heeft niet echt veel meer PK wel de injectie maar oude injectie's ik slechte ervaring met oude injectie's Neem dan een B230 HPT van een Volvo 940 simpel te tunen met een chip en je zit met de turbo op 200 PK. Wil je geen computer techniek dan kun je ook volstaan met een B2,1 turbo van de Volvo 2 serie.
11-05-2013 19:10 #127265
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Alternatief blok in P1800?
Een B230 HPT in een P1800 voor een niet-techneut / knutselaar?
Dan moet je wel heel veel budget meebrengen als je al iemand kunt vinden.
Zoiets in een Amazon inbouwen is al aardig wat werk en in een P1800 heb je nog minder ruimte.
Uit een bestaande B20 is al heel veel meer te halen en als je het mij vraagt met een betere PK / euro verhouding.
Je kunt eens informeren bij Ben Flierman van Tinustuning tinustuning.nl/
Van snellere nokkenassen tot cilinderinhoud vergroten (opboren naar B21 of slag vergoten) en van snellere carburateurs tot betere uitlaten.
- Ronald Damme (GAST)
11-05-2013 19:39 #127267
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Alternatief blok in P1800?
ligt er al wel een b20 in? of heb je nog de vroege versie met een b18?
- Onno Blom
12-05-2013 14:11 #127280
door Onno Blom
Beantwoord door Onno Blom in topic Alternatief blok in P1800?
Bedankt voor jullie reacties en tips, ga ik mee verder. Het gaat om een P1800 uit 1968 met B18.
12-05-2013 18:07 #127286
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Alternatief blok in P1800?
Een goed B20 injectieblok is helemaal niet verkeerd. Heb er al jaren mee gereden. En dat trekt echt een stuk pittiger, ook op LPG. maar het is wel ff klussen.
groeten, Rob Spoon
- Kevin de Leuw
12-05-2013 20:16 #127288
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Alternatief blok in P1800?
Bij de elandrun was een p1800 met een b230???(iig in de b2x(x) series) turbo erin was nogal gepropt maar het past mischien weet iemand wie dat was? of zijn er foto's van.
Maar als je geen techneut of knutselaar bent blijf er aub vanaf! er valt zoveel te verprutsen.
12-05-2013 20:34 #127290
door Lars Rengersen
- Kevin de Leuw
12-05-2013 20:37 #127291
door Kevin de Leuw
Volgens mij was hij grijs en zeker te weten met een turbo.
Geloof wel een es ja.
- Johan Geers (GAST)
13-05-2013 03:26 #127299
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Alternatief blok in P1800?
Ik zo de B18 flink kietelen zijn stevige motoren en kun je flink wat mee doen, b.v. zet er een B20E kop op als dit gaat? heb je al grotere kleppen dubbele klepveren snelle nokkenas een weber of vier solex carburators rally uitlaat.
Moet je eens zien wat je dan te voorschijn tovert.
En het blijf in zekere zin ook nog orgineel.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
