Schurend geluid na loslaten koppeling!
  • R. Koning (GAST)
09-02-2011 15:08 #100350 door R. Koning (GAST)
Schurend geluid na loslaten koppeling! is gemaakt door R. Koning (GAST)
Dag,
Sinds een aantal dagen ben ik (samen met mijn vader) in het bezit van een Volvo 144 uit 1973 met een B20A motor op lpg.
Vandaag is er zonder problemen een nieuwe apk opgekomen voor twee jaar.
De bedoeling is om de auto de komende jaren op te knappen, maar hier zal ik later in een ander topic meer over vertellen.
Het probleem wat we nu met de auto hebben is dat wanneer je de auto start en je dan het koppelingspedaal loslaat hij een soort schurend geluid maakt en dit geluid ook blijft maken, wanneer je dan het koppelingspedaal weer indrukt is het weg.
De koppelingsplaten zijn al een keer vervangen.
Wanneer de auto een poos stationair heeft gedraaid en op snelheid in de vierde versnelling lijkt het geluid weg te zijn.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • Erik Ciesluk
09-02-2011 16:05 #100352 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
In de eerste plaats zou ik inderdaad de koppelingsplaten verdenken.. zijn ze recent vervangen of al een tijd terug?
Treedt het geluid ook op als je de koppeling los laat met de versnelling in z'n vrij? Zo ja, dan weet je in ieder geval dat het niet aan de aandrijfas tussen bak en achteras ligt, en dat wiellagers, achteras incl. differentieel niet de oorzaak kunnen zijn.
Of treedt het alleen op tijdens het rijden zelf, dan zou het wel ergens in de aandrijflijn kunnen zitten, of in de bak zelf.. of in de motor (versleten lagers die gaan gieren onder belasting?)
Met andere woorden: het kan van alles zijn, probeer verschillende dingen zodat je zoveel mogelijk zaken uit kunt sluiten, dan kom je vanzelf achter de oorzaak! (of in ieder geval in de buurt..)
  • Erik Ciesluk
09-02-2011 16:06 #100353 door Erik Ciesluk
Welkom bij de club trouwens!! :D
  • Willy De Baere
09-02-2011 16:52 #100356 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
het kleine lager in het vliegwiel, het "astaplager" of "toplager" of..., kan
ook aan vervanging toe zijn. Bij vervangen van koppelingschijf wordt
meestal/steeds aangeraden dit lager ook te vervangen. Indien niet meer OK
kan dit lager ook een raar geluid maken.
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
09-02-2011 17:27 #100359 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
Verdwijnt het geluid ook als je de koppeling half intrapt?
Dan is het hoogst waarschijnlijk je drukgroeplager, anders kan het inderdaad ook nog je toplager zijn.
Op zich geen groot probleem (je auto kan er heel oud mee worden maar wel hinderlijk (afhankelijk van je radio ;-) )
  • R. Koning (GAST)
09-02-2011 18:47 #100361 door R. Koning (GAST)
Beantwoord door R. Koning (GAST) in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
Dag,
Bedankt voor het meedenken.
De auto doet het ook wanneer de auto in zijn vrij staat en de koppeling niet ingetrapt is.
Ik zal me er komend weekend eens over buigen.
  • Han Misdom
10-02-2011 12:19 #100381 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
Lijkt mij eerder een probleem met de versnellingsbak te zijn.
Eerst maar eens de olie van de versnellingsbak verversen.
Vaak zit daar nog maar amper olie in omdat de meeste bakken een klein beetje lekken.
  • Joost Buiting (GAST)
10-02-2011 17:06 #100392 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
Hoe kom je daar nou bij, of zijn dat misschien die donkere plekken op de oprit?? :? :cry: :? :cry:
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
10-02-2011 21:02 #100402 door jo jo (GAST)
Als de versnellingsbak in z'n vrij staat draaien de koppelingsplaten en de inkomende as in je versnellingsbak gewoon mee. Je drukgroeplager draait dan ook mee en als je de koppeling in trapt wordt er ook druk op dat lager uitgeoefend (en verdwijnt doorgaans het schurende geluid)
Als het probleem in de versnellingsbak zou zitten (door te weinig olie) zou je het geluid ook nog hebben als je de koppeling intrapt.
  • Niels Brugman
10-02-2011 23:23 #100404 door Niels Brugman
Beantwoord door Niels Brugman in topic Schurend geluid na loslaten koppeling!
Die laatste zin kan ik wat moeilijk plaatsen. Heb je 't hier over een rijdende auto? Want bij een stilstaande auto met ingetrapte koppeling gaat je versnellingsbak toch echt tot stilstand komen en daarmee ook geen geluid meer produceren.
