motor uitbouwen
08-11-2004 20:13 #54089
door
motor uitbouwen is gemaakt door
Wat is jullie ervaring om een motorblok het prettigste uit te bouwen. De versnellingsbak laten zitten en mee eruit takelen of de bak vooraf los koppelen? Tips zijn ook welkom!
08-11-2004 20:24 #71346
door
Beantwoord door in topic motor uitbouwen
Welk type auto ?
Als het om een restauratie gaat kan het lonen de voortrein incl motor te laten staan en de body omhoog te tillen.
In omgekeerde volgorde deed Volvo het in de fabriek tijdens assamblage.
Mocht je toch de motor alleen willen verwijderen is dit zonder bak het gemakkelijkst, je moet wel de bouten kunnen verwijderen, waar de bak mee an het koppelingshuis zit. hiervoor goed passend gereedschap gebruiken.
Motorkap verw ijderen en het beste is een lier aan het plaffond of een goede rijdende takel
08-11-2004 20:40 #71345
door
Het betreft een Amazon en uitsluitend de motor wil ik uitgebouwd hebben. Zelf dacht ik met bak er al omdat het bij montage makkelijker zou zijn. Of zit de bak apart aan het koppelingshuis vast met vier bouten?
08-11-2004 23:07 #71344
door
De bak zit inderdaad apart vast met 4 inbus bouten 3/8" aan het koppelingshuis. Cardan losmaken, baksteun losmaken en bak ondersteunen. motor iets laten kantelen door de voorzijde op te vijzelen en te ondersteunen. 3/8" inbus bouten met (dubbel) verlengde ratel losdraaien. Bvk geen 9mm bitje gebruiken - moet goed passen : bouten kunnen erg vast zitten. Alternatief is om bak compleet met koppelingshuis van de motor af te halen - bovenste bouten koppelingshuis zijn echter lastig te bereiken en je loopt makkelijk vast op het schutbord.
09-11-2004 15:43 #71343
door
Als je een brug of smeerput hebt zodat gemakkelijk vanonder bij de auto kan zou kun je eventueel eerst de bak los kopellen. Het makkelijkst blijft denk ik gewoon de motor+bak in een keer er uit tillen. Vooral het in elkaar schuiven van de bak op de motor vergt soms wat stuntelwerk als je het onder de auto doet.
09-11-2004 19:56 #71342
door
Nu wil het geval dat ik de afgelopen weken juist de motor heb uitgebouwd ivm revisie onderblok. Vrij gemakkelijk: cylinderkop en alles wat verder los moest, gedemonteerd; vervolgens de bouten waarmee de motor aan het koppelingshuis vast zit, gelost (startmotor kwam toen ook vanzelf los). De 'moeilijk bereikbare' bovenste bouten, gingen zeer eenvoudig los met een iets kromme, 16 mm ringsleutel. Motorkap er af en met een takeltje stond het onderblok nog min of meer warm, kaal en wel, binnen 3 uurtjes op straat. Montage/inbouw, omgekeerde volgorde van de-montage/uitbouw. Uiteraard kun je de cylinderkop ook gewoon laten zitten, maar als tie er toch af moet, dan werkt dat wel zo makkelijk.
|Succes.
|Succes.
09-11-2004 20:47 #71341
door
Ik doe het net als Henry,maar ik laat de motorkap zitten.Dat gaat alleen goed als je een rijdende motortakel hebt of huurt.De kop moet er toch af en jekunt dan heel makkelijk met 5/8 kromme ring de bovenste.. bouten van koppelingshuis losmaken.Met een omgebogen kopbout kun je het blok er dan uittillen.
09-11-2004 20:53 #71340
door
Wel de bak bij in en uithalen met garagekrik ondersteunen.Ik laat meestal het spruitstuk gewoon aan de uitlaat vastzitten en ook de carburateur nog op het spruitstuk .Een beetje wegleggen en eventueel vast binden.De motor kan er dan gewoon langs,als het snel moet.
10-11-2004 12:18 #71339
door
Zelf laat ik de bak er altijd aanzitten en gebruik ik een (ketting)takel aan het plafond. Dus dat houdt in het volgende losmaken:<br>
<ul>
<li>Motorkap eraf
<li>Massakabel
<li>Temperatuur sensor
<li>Luchtfilter en (optioneel) carburateur
<li>Uitlaat
<li>Elektra kabels startmotor
<li>Elektra kabels dynamo
<li>Draadje oliedrukmeter
<li>Dynamo eraf
<li>Radiator eruit
<li>Kachelslangen eraf
<li>Dwarsplaat waar de motorkap op valt eraf
<li>Versnellingspook
<li>Moeren motorsteunrubbers onder voortrein
<li>Aandrijfas los van versnellingsbak
<li>(Na ondersteunen van de bak met een krik) steun versnellingsbak verwijderen
<li>Kilometerteller kabel
<li><i>....Hopelijk ben ik niets vergeten.....</i>
</ul>
Dan kettingen aan het blok monteren. De eerste onder de voorste poelie door en evt fixeren met bout dynamosteun. De tweede zo ver mogelijk naar achteren door het uitlaatspruitstuk. Dan de twee zodanig op spanning zetten dat de haak boven de thermostaat hangt. (Dit voor goede balans bij takelen.)<br>
<br>
Dan takelen en op het juiste momen met een koevoet o.i.d. de motorsteunrubbers een handje helpen.<br>
<br>
Dan stuit de caterpan tegen de voortrein, dus dan de krik onder de versnellingsbak iets laten zakken (zodanig dat het blok met de achterkant net niet tegen het schutbord aankomt). Nu gaat de motor schuin hangen (als de ketting aan het uitlaatspruitstuk voldoende speling heeft) en kun je verder omhoog. Dit herhaal je totdat de krik volledig gezakt is.<br>
<br>
Dan moet de motor zodanig schuin hangen dat je hem geheel omhoog kunt takelen. Voor evt de auto tijdens het takelen iets naar achteren te duwen, gaat de motor er soepel uit.<br>
<br>
Voor een idee van de hoe van de motor:<br>
<br>
<img src=" www.rengersen.nl/leftfiles/images/volvo_totaal_motor1.jpg ">
Veel succes
<ul>
<li>Motorkap eraf
<li>Massakabel
<li>Uitlaat
<li>Dynamo eraf
<li>Radiator eruit
</ul>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Veel succes
10-11-2004 16:23 #71338
door
draadje achteruitrijlampen niet vergeten....
