Nummerbordverlichting
- Wim van Haren
15-04-2021 17:47 #193582
door Wim van Haren
Beantwoord door Wim van Haren in topic Nummerbordverlichting
Rudi, bedankt
- Rudi
15-04-2021 20:22 #193590
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Nummerbordverlichting
Hallo Wim,
ik heb je een PB gestuurd (zie "Persoonlijke berichten" rechts boven op de forumbladzijde).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Wim van Haren
23-05-2021 12:23 #194151
door Wim van Haren
Hallo Rudi,
Ik heb het ook gekocht waar de lampjes een metalen omlijsting hebben.
Mijn vraag aan je is of jij weet waar ik iets ka vinden over demontage en montage van wat ik gekocht heb.
groet Wim
groet Wim
- Wim van Haren
12-06-2021 13:22 #194457
door Wim van Haren
Beantwoord door Wim van Haren in topic Km teller paneel
Hallo Rudi,
Ik heb een paneel gekocht waar die verchroomde plaatjes om de lampjes zitten.
Nu wil ik het gehele paneel vervangen, is er een tekening of boek waarin ik dit kan zien hoe het kan of moet ?
gr. Wim.
gr. Wim.
- Rudi de Groot
28-06-2021 22:27 #194678
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Km teller paneel
Hallo Wim,
Was er even tussenuit (vakantie).
Het enige document wat ik heb staat ook bij de docu van de klub.
www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...n/interieur-kachel-3
vlgs mij zit hij op 2 punten vast. het is wat gefreubel onder het dashboard.
Even opletten op de temperatuur meter aansluiting. Dit is een breekbare capilair buisje. Niet breken.
groet Rudi
groet Rudi
- Wim van Haren
28-07-2021 10:21 #195050
door Wim van Haren
Weet iemand in welk type volvo deze in zit of zat, de lampjes waar een verchroomd plaatje opzit ( zie foto)
groet Wim
groet Wim
- Leof
28-07-2021 14:33 - 28-07-2021 14:33 #195052
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Km teller paneel
Ik heb er zo een in mijn P544B van 1961. Al gaat die maar tot 160 km/h. Waarschijnlijk van een vroege Amazon?
Laatst bewerkt 28-07-2021 14:33 door Leof.
- Jan Venema
29-07-2021 10:15 - 29-07-2021 10:19 #195060
door Jan Venema
Beantwoord door Jan Venema in topic Km teller paneel
Goedemorgen,
De teller t/m 160 km/u komt uit PV544/P210 of een vroege Amazon (P1200/120) met B16 motor en 6 Volt (1958 t/m juli 1961) en de latere klok met 180 km/u is van de B18 met 12 Volt.
Echter voor de PV544 was het na augustus 1961 nog steeds mogelijk een exemplaar met 6 Volt en B16 te kopen (prijslijsten van die tijd), dus een PV544B seriemodel. Na augustus 1963 een groene binnenverlichting.
De foto van de klok is een exemplaar uit een Amazon (chromen voorplaat onderkant is niet hetzelfde als bij de Katterug)
In de kilometerkabels willen ook nog wel eens verschillen zitten, waardoor een juiste weergave in km/u niet altijd correct is. (meestal te laag)
Tot zover, met vriendelijke groet,
Jan Venema, lidnr. 3046
DIC v/d VKV / originele kentekens / lid Conam
Laatst bewerkt 29-07-2021 10:19 door Jan Venema.
- Wim van Haren
29-07-2021 11:46 #195064
door Wim van Haren
bedankt voor de informatie
- Wim van Haren
12-09-2021 14:23 #195628
door Wim van Haren
Hallo Rudi, ik ben nog op zoek naar een grill type 2 voor mijn Amazone uit 1962.
Weet jij er misschien nog iemand die een stel te koop heeft ?.
groet Wim
groet Wim
