Restwater
- Rob van der Donk
25-10-2023 12:21 #205192
door Rob van der Donk
Restwater is gemaakt door Rob van der Donk
Beste allemaal, ik heb zojuist het koelsysteem van mijn motor B30 doorgespoeld. Nu blijft er nog wat water in staan. Bovenin waar de thermostaat zit. Hoe krijg ik dat weg?
Groetjes,
Rob
Groetjes,
Rob
25-10-2023 14:12 #205196
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Restwater
Mmm, dat zou niet mogen .... duidt op een stop ergens - wellicht de PO ( Previous Owner ~ the enemy) die een gat in de radiator dacht op te lossen met zo'n potje met stopper wat overal neerslaat waar de stroom van het koelwater laag is (nooit doen) Mijn advies is om het blok professioneel te laten reinigen met een wasmachine met detergentia die goed schoonmaken en ultrasoon geluidsgolven. Dit is een standaard procedure bij revisie van een blok. Soms lijkt het allemaal simpel en ik denk ook niet dat Volvo B30 motoren 'rocket science' is, maar sommige zaken moet je gewoon weten.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rob van der Donk
25-10-2023 15:23 #205200
Beantwoord door Rob van der Donk in topic Restwater
Oke, duidelijk dank je voor de tip.
Gr. Rob
Gr. Rob
25-10-2023 18:18 #623955
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
FF terug, ik ging er van uit dat het blok gedemonteerd is, als het blok nog in de auto zit ligt het anders en kun je proberen het op te lossen door soda te gebruiken ... dan kun je ook spoelen en Volvo deed dat vroeger toen er nog niet zulke goede koelvloeistof was. Wat is de situatie ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rob van der Donk
25-10-2023 19:24 #623957
Blok ligt in de auto. Dus dat wordt idd spoelen. Dat kan met soda? water.
- Rob Funcke
- Elite lid
28-10-2023 12:06 #1042743
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Restwater
Ik neem aan dat je het aftapkraantje bij het oliefilter ook hebt opengedraaid?
- Rob van der Donk
28-10-2023 13:04 #1042744
Hoi, dank voor je reactie ook. Ik kan dat kraantje niet vinden. Het is een B30 blok uit 1973.
- Rob Funcke
- Elite lid
28-10-2023 14:39 #1042748
door Rob Funcke
Dat is best mogelijk dat het bij de B30 anders is maar misschien zit er een stop in.
Zie bijgaande afbeelding.
- Rob van der Donk
28-10-2023 14:46 #1042749
Oke, super, net gekeken en inderdaad stop nummer 14 zit erin. Ben blij met de hulp.
- Rob van der Donk
28-10-2023 17:34 #1042752
Laatste vraag dan over die plug, hoe krijg ik hem los? Het is een vierkante inbus, ik denk 5 of 5,5
Wie weet hier iets van?
