Koelvloeistof vervangen en aftappen
- Geert Cremers (GAST)
14-07-2017 21:09 #170457
door Geert Cremers (GAST)
Koelvloeistof vervangen en aftappen is gemaakt door Geert Cremers (GAST)
Hallo mensen
Vraagje ik wil mijn koelvloeistof vervangen ook van het motorblok alles moet eruit in nieuw erin
Moet ik daarna ales ontluchten ?
Of gaat dat vanzelf als je het weer bijvult ?
Hoop op een reactie
Mvgr geert
Hoop op een reactie
Mvgr geert
- Bart Dirven
- Elite lid
14-07-2017 21:33 #170459
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Wat voor auto?
Gr Bart
15-07-2017 11:13 #170467
Beantwoord door Geert Cremers (GAST) in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Hoi bart
Tis een volvo amazon 121van 1964
- S.P.H Simon
15-07-2017 13:19 #170470
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Kachelkraan open zetten (op warm zetten) dan moet alles eruit lopen. Bij vullen hetzelfde en daarna moet je wat bijvullen als de kachel goed wram word anders zit daar nog lucht in. Zo gaat het met een open systeem goed,
bij een 64-er zit origineel een open systeem.
Mijne is een 65-er![:-) :-)]()
Als de vloeistof nog goed is gooi ik het door een koffiefilter.
Mijne is een 65-er
15-07-2017 13:26 #170471
Ok bedankt dus de kachel gewoon op heetste stand zetten
Met bijvullen en aftappen ?
Ok bedankt voor de reactie en oplossing
- S.P.H Simon
15-07-2017 13:26 #170472
door S.P.H Simon
Als het erg vies is ff spoelen of water erin paar keer rijden en aftappen
sommigen doen er azijn bij dan gaat er meer roest en vuil mee maar als hij goed koelt is dat niet nodig.
- S.P.H Simon
15-07-2017 13:28 #170473
door S.P.H Simon
Bij mij gaat het zo goed iig en ik heb het al een stuk of 5 keer gedaan de afgelopen 25 jaar behalve de azijn.
15-07-2017 13:32 #170474
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Na het vullen de motor een tijdje stationair laten lopen, waarbij je de temperatuurmeter in de gaten houdt. Je ziet dan vanzelf of de thermostaat al dan niet open gaat. Gaat hij niet open, dan de motor afzetten en even knijpen in de bovenste waterslang totdat de thermostaat alsnog opent. Na de eerste rit kan het nodig zijn wat koelvloeistof bij te vullen.Geert Cremers schreef : Moet ik daarna alles ontluchten ?
- Jan van Vliet
- Elite lid
15-07-2017 13:54 #170475
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Mogelijk als aanvulling op de eerdere adviezen. Vul rustig zodat de lucht tijdens het vullen langs de verse koelvloeistof kan ontsnappen.
15-07-2017 16:31 #170478
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Koelvloeistof vervangen en aftappen
Aanvullend, voor het gesloten systeem, vul koelvloeistof van het goede type (donkergroen) via de opening Re op de radiator, tot dat deze vol is en draai de sluitknop er weer op. Vul de laatste koelvloeistof bij in de overloopfles en hou die hoger dan de motor.
Met de kachel op warm zal nu het systeem maximaal gaan circuleren en alle lucht omhoog bubbelen. kan inderdaad helpen om in de bovenste koelwaterslang te knijpen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
