water spuit uit expansievat
- Bart Maes
15-12-2016 10:07 #165586
door Bart Maes
water spuit uit expansievat is gemaakt door Bart Maes
Goede middag,
Een maand geleden heb ik een Deense amazon combi gekocht van 1967, maar met B20A motor erin.
Ik heb niets van historiek over deze wagen.
Van zodra de motor warm wordt (na +/-5min) en de thermostaat open gaat (veronderstel ik) spuit er ongeveer een halve liter koelvloeistof uit het expansievat, het expansievat is dan leeg.
De radiator heb ik vernieuwd, het dop op het expansievat en op de radiator zijn nieuw.
En de koelvloeistof is gespoeld en ververst.
Na deze aanpassingen spuit er nog steeds een halve liter koelvloeistof uit het expansievat en dit al na +/-5min stationair draaien van de motor.
Zou het liggen aan een slecht werkende waterpomp? Of toch de koppakking?
Alvast dank voor jullie bericht terug.
- Rene Brandt
15-12-2016 10:31 #165587
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic water spuit uit expansievat
Ik zou eens een andere thermostaat proberen en zit de juiste dop wel op het expansievat?
eerst al dit soort dingen uitsluiten en dan pas denken aan de koppakking.
- Rob Baeten
15-12-2016 10:35 #165588
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic water spuit uit expansievat
Hallo Bart,
Ik ben inderdaad bang dat je koppakking eruit ligt![:( :(]()
Je zou eens een kompressie check kunnen doen, vaak zie je dan dat je een lagere kompressie meet op de twee cilinders die naast elkaar liggen. Het koelsysteem afpersen is is ook nog een mogelijkheid, dan weet je het helemaal zeker. Maar als ik je verhaal lees dan dan zou ik er bijna zeker van zijn......de koppakking helaas
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Niek de Boer
15-12-2016 11:35 #165589
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic water spuit uit expansievat
Behalve natuurlijk de mogelijkheid van een lekke koppakking, moet zeker naar de thermostaat worden gekeken,omdat deze mogelijk niet open gaat. Precies wat Rene zegt: kijk naar de dop van het expansievat !.Er zijn vaten met een korte en een lange hals. Dus ook verschillende doppen. De doppen moeten de overloopgaatjes in de fles normaal gesproken dichthouden middels de veer. Zo kan er de benodigde druk in het koelsysteem ontstaan .Bij te hoge druk wordt de veer ingeduwd en dan pas laten de gaatjes koelvloeistof ontsnappen.Zoals gezegd is ook de waterpomp verdacht. Gaat het koelwater alvorens er uit te spuiten borrelen? Zo ja,dan wijst dat in de regel op een lekke koppakking.
- Han Misdom
15-12-2016 12:20 #165590
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic water spuit uit expansievat
Zit er toevalllig nog ergens lucht in het koelsysteem?
- Bart Maes
15-12-2016 13:09 #165591
door Bart Maes
Beantwoord door Bart Maes in topic water spuit uit expansievat
Dankt voor de zeer snelle en interessante reacties.
Het is in elk geval de juiste dop die op het expansievat zit.
Volgens mij heeft het koelwater niet beginnen borrelen.
Misschien zit er inderdaad nog lucht in het koelsysteem, daaraan had ik nog niet gedacht. Hoe kan ik best ontluchten?
alvast dank.
alvast dank.
- Jan Oudijk
- Elite lid
15-12-2016 15:49 #165593
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic water spuit uit expansievat
Hallo Bart,
Ik doe het als volgt, expansie vaatje ophangen aan de motorkap oftewel hoogste punt van maken ,dan de kachelkraan op maximum open en dan de motor laten draaien, lucht gaat namelijk naar het hoogste punt
- Johan Geers (GAST)
17-12-2016 05:46 #165613
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic water spuit uit expansievat
Beste Bart, termostaat gaat waarschijnlijk te laat open omdat er op een of ander manier lucht onder de termostaat komt.
Een gaatje van 1mm in de termostaat haalt dit probleem weg.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bart Maes
18-12-2016 17:42 #165628
door Bart Maes
Goede avond,
Ter informatie :
Gisteren heb ik het koelsysteem ontlucht tijdens stationair draaien. Ik kon er behoorlijk veel vloeistof bij doen. Vandaag 2 keer ritje mee gedaan en nog geen problemen mee gehad. Hopelijk is het hiermee opgelost.
Hartelijk dank voor jullie deskundig advies.
Ter informatie :
- Rob Baeten
18-12-2016 19:11 #165632
door Rob Baeten
Dat is heel mooi Bart, ook ik heb weer wat geleerd...niet te snel naar de koppakking dus ![B) B)]()
Bedankt
Groeten, Rob
Bedankt
Groeten, Rob
