koelwaterverlies 144
- A.L.M. van Delft (GAST)
12-10-2011 15:01 #106747
door A.L.M. van Delft (GAST)
koelwaterverlies 144 is gemaakt door A.L.M. van Delft (GAST)
heb al een tijdje een probleem: ik raak te snel koelwater in de B20 van mijn 144 met slechts 136000 km. op de teller kwijt.
onder de auto is geen water te vinden. motortemperatuur blijft ook continu onder de normale waarde.
mijn garage concludeerde "kop vlakken" en heeft dit gedaan, maar desondanks zijn de problemen na deze dure ingreep niet opgelost. ook de kachel komt niet op temperatuur, maar ik (2 linkerhanden) denk zelf, dat dat er niets mee te maken heeft.
ik vrees dat als er geen echte oplossing komt, dat ik dan over enige tijd weer opnieuw de kop zal moeten laten vlakken.
kan iemand mij een suggestie aan de hand doen??
bij voorb. hartelijk dank/ton van delft - email:almvandelft@gmail.com - tel.0348-551677
- Willy De Baere
12-10-2011 16:45 #106749
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic koelwaterverlies 144
koelvloeistof kan ook verdwijnen door klein onzichtbaar scheurtje van darm,
bvb. achteraan motor in buurt van verwarming, zie bvb bij
Koelvloeistof raadsel
in mijn bijdrage staat verdere uitleg.
Mijn indruk is dat vlakken van kop nogal overhaast gebeurd is, tenzij er soms witte
rook in uitlaatgassen te zien was. Ik zou het zeker niet opnieuw laten doen, want lost
probleem toch niet op!
- Willy De Baere
12-10-2011 16:57 #106751
door Willy De Baere
ik zou op VKBeurs eens langsgaan bij "Spreekuur" en daar het probleem aan
deskundigen voorleggen. Vandaag is wel laatste dag voor aanmelden
(10Euro voor inschrijving).
12-10-2011 17:35 #106752
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic koelwaterverlies 144
Mijn idee ging ook uit naar het toch op een andere manier verliezen van koelvloeistof.
Hoe is het onder de matten van de bijrijder gesteld?
Een lekke kachelkraan (aangenomen dat hij bij een 144 ook rechts zit), kan ook voor verdwijnen koelvloeistof zorgen.
Vaak verdwijnt het dan heel geleidelijk onder de matten met alle gevolgen van dien.
Het niet op temperatuur (lijken te) komen zou te verklaren kunnen zijn doordat ze sensor door een te laag koelvloeistofpeil niet meer (voldoende) ondergedompeld is.
13-10-2011 11:30 #106777
Beantwoord door A.L.M. van Delft (GAST) in topic koelwaterverlies 144
bedankt w.de baere en lars rengersen voor jullie reacties.
lars: er komt geen water uit de kachelunit, bijrijders-vloer is volkomen droog, maar aan je melding over kapot kachelkraantje
heb ik wel wat, mijn garagehouder wees daar ook al op. ga dus tijdend vkb komend weekend daarnaar op zoek.
w. de baere: geen idee wat "darmen"zijn. aanmelden via de site voor het spreekuur is niet gelukt, maar ga komend weekend toch proberen of de techneuten tijd voor mij hebben.
beide nogmaals bedankt!
ton van delft
ton van delft
13-10-2011 12:10 #106779
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic koelwaterverlies 144
Darmen zijn vlaamse slangen.
Bij de 144 zit de kachelkraan links, net achter/boven het gaspedaal. MEt het capillair koperen leidinkje naar de kachelunit.
groeten, Rob Spoon
- Niek de Boer
13-10-2011 14:23 #106787
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic koelwaterverlies 144
Ik zat in verband met die lekkende darm eerder aan het spreekuur van de huisarts te denken.
15-10-2011 19:26 #106857
was vandaag op de beurs en ben na meerdere gesprekjes op zoek gegaan naar water op de vloer bij de bestuurdersstoel.
daar staat inderdaad water (had dat tot dusver gezocht bij de bijrijdersstoel, maar weet intussen dank zij rob spoon dat
de kachel in de 144 links zit).
heb ook het advies opgevolgd om met draaiende motor middels een groot karton onder de motor te zien of daar soms
ergens water gelekt is, maar het karton bleef droog.
zou iemand mij nu kunnen bevestigen, dat het koelwaterverlies bijna 100% zeker komt door kapotte kachelkraan?
dan weet ik tenminste waar ik de oplossing zoeken moet!
bij voorb.dank voor reactie/ton van delft
15-10-2011 22:39 #106861
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic koelwaterverlies 144
Koelwaterverlies geeft witte sporen van opgedroogd koelwater, ik zou dus het blok eens goed schoon maken en dan gaan rijden, truc met karton levert niet altijd wat op.
In volgorde van waarschijnlijkheid 1. waterpomp lek, zitten twee rubbertjes en door de rijwind & fan zie je dat niet zo snel.
2. rechts van het blok loopt een rode waterleiding loop van de slang kachelkraan naar voren en met een 90 graden bocht het blok in, rubbertje kan uitgehard zijn, dus goed droog maken en kijken. Zit onder uitlaatspruitstuk en door de warmte zie je dit ook nmiet zo snel
3. thermostaat huis kan lek zijn,
4. radiator lek of aansluitslangen lekken, motor loopt warm.
5. koppakking lek, alhowel ik dit bij een B20 nog maar zelden heb gezien
Als al deze tips tot niks leiden, kun je fluorescine aan de koelvloeistof toegvoegen en met een blauwe TL buis schijnt het op.
Deze truc wordt ook met het airco systeem uigehaald
Ergo haal je radiator eruit, laat deze druktesten, dan kun je gelijk makkelijk bij de waterpomp en de waterleidingpijp ehtribber vervangen.
Ik ben huisarts, maar in 40 jaar hobby de 'darmen' van de 144 nog niet gevonden
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
19-10-2011 15:31 #107031
moderator,
dit topic kan wel van het forum worden verwijderd, mijn probleem is/wordt opgelost!
vr.gr/ton van delft
vr.gr/ton van delft
