dashbord demontage??
- Ineke Hekman (GAST)
07-12-2009 09:08 #49333
door Ineke Hekman (GAST)
God" spare me from the desire of seeking; Love, Approval and Appreciation.....
dashbord demontage?? is gemaakt door Ineke Hekman (GAST)
Hallo,....ik wil mijn dashbord demonteren (VOLVO 145S) om zo een andere tellerunit te plaatsen,.....maar ik zie niet hoe ik de oude gedemonteerd krijg. De zwarte( vooruitstekende) rand moeter volgens mij af kunnen,....ik zie alleen geen schroeven,...ook in de Haynes staat hier niets over,...moet simpel zijn lijkt mij????
- Marc van der Marek (GAST)
07-12-2009 13:27 #93940
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic dashbord demontage??
<p>Een lintteller? Die zit van achter met twee witte nylon schroeven vast, dashboard kan blijven zitten, je draait/kantelt de teller er vervolgens uit.</p><p>Volgens mij werkt die andere net zo.</p>
07-12-2009 23:11 #93939
Beantwoord door Ineke Hekman (GAST) in topic dashbord demontage??
De "voorbeeld"teller die ik heb liggen heeft twee "uitstulpingen" waar de schroeven in horen om het geheel vast te zetten rechts boven en links onder,...deze zou dus nooit kunnen kantelen. Deze is verder geheel gelijk aan de teller die er nu in zit. Hoef de teller ook niet echt te vervangen maar de verlichting werkt niet meer en ik zie van onder het dashbord niet waar deze lampjes zitten. Dus wil ik graag de teller er uithalen. (heb vandaag het onderste geheel van het dashbord los gehad om de verlichting van de auto na te zien,....deze viel af en toe helemaal uit,.....geen wonder..... de rode draad was zo goed als gebroken ,.....maar wat een "gemier" zeg!! En nu ben ik nog maar 1.72 en 65 kilo,.......hoe doet een doorsnee monteur dit in vredesnaam????
08-12-2009 08:22 #93938
Je duwt het ding eerst naar achteren en daar is ruimte om hem te kantelen/draaien.
10-12-2009 13:44 #93937
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic dashbord demontage??
<p>Kijk ook eens hier:</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=28...telocator=1#springen
</p>
- Adriaan Nagel (GAST)
- Elite lid
14-10-2016 09:37 - 14-10-2016 09:41 #164180
door Adriaan Nagel (GAST)
122S
C70 Cabrio Soft
Beantwoord door Adriaan Nagel (GAST) in topic dashbord demontage??
Beste Tom,
ik was op zoek naar een beschrijving voor het demonteren van het dashbord van mijn Amazon 122s uit 1965 en stuitte op jouw bericht. De link werkt echter niet.
Waar kan ik een beschrijving vinden?
Adriaan
Adriaan
122S
C70 Cabrio Soft
Laatst bewerkt 14-10-2016 09:41 door Adriaan Nagel (GAST).
14-10-2016 12:42 #164185
door Tom Steverink
Die link was naar de beschrijving voor een 140, dat zit heel anders volgens mij. Kijk eens in de docuentatie op de site of anders het onderdelenboek, daar wordt ik meestal veel wijzer van!
- Paul Schaap
14-10-2016 21:21 #164204
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic dashbord demontage??
Adriaan, het metalen gedeelte van het dashboard zit met 15 parkers (3 links, 3 rechts en 9 aan de bovenzijde) aan de carrosserie geschroefd.
Succes, Paul
Succes, Paul
- Elite lid
15-10-2016 15:50 #164221
122S
C70 Cabrio Soft
oké, even goed bedankt!
122S
C70 Cabrio Soft
- Elite lid
15-10-2016 15:50 #164222
122S
C70 Cabrio Soft
Bedankt, ik ga ermee aan de slag!
122S
C70 Cabrio Soft
