plaatsen antenne
- Remon Kosse
- Elite lid
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
- René Minnebo (GAST)
Mijn antenne zit ook op de originele plaats. Wat ik me wel afvraag is waar het water blijft dat via de antenne naar beneden kan lekken. (nooit 100% waterdicht toch)? Blijft dit bij de voorruit zitten bij de opening naar binnen voor de antennedraad?
Wat is bij de amazon de originele plek?? het rechter voorscherm dicht bij de radio dan heb je geen last van water overlast want dat loopt netjes op straat weg. Anders is dit bij een antenne op het achterscherm waardoor de antenne zichtbaar is in de kofferbak en dus wateroverlast kan veroorzaken.
Maar vanwaar je vraag eigenlijk, je reageert op een topic uit 2002 of wil je het forum niet bevuilen met een vraag die al gesteld is, dat kan natuurlijk.
- Remon Kosse
- Elite lid
Bedankt voor je reactie.
Mijn antenne zit inderdaad op het voorscherm. Ik heb eigenlijk niet echt kunnen ontdekken waar het water naar toe zou kunnen gaan dus vandaar mijn vraag. Wel kan ik de kabel zien lopen naar binnen toe en had het idee dat dit in een soort van bakje zit net als aan de bestuurderskant waar de hoofdcylinder van de koppeling zit.
Ik vind het zonde om 1000 en 1 topics over het zelfde op te starten en gebruik daarom de zoekfunctie eerst.
- Boele Braaksma
Goed voorbeeld, zouden meerdere moeten opvolgen!
Maar draai ff je wiel weg en schijn met je zaklaarn in de wielbak dan zie je vanzelf de antenne zitten tenzij je binnenschermen hebt dan wordt het lastiger. Als ie op de plek zit zoals op mijn ex ama dan zit ie goed en loopt het water via het binnenwerk van de antenne op de straat.
