aluminium binnenschermen
20-03-2005 19:21 #53582 door
aluminium binnenschermen is gemaakt door
Hoi allemaal,
Vandaag een poging gedaan de nieuwe aluminium binnenschermen voor voor een amazone (combi) te plaatsen maar dat bleek minder makkelijk dan het was.
Vorig weekend bij het VOD gehaald maar het lijkt wel of deze niet zullen gaan passen.
Iemand ervaring met deze schermen voor bij de voorwielen of tips voor het plaatsen?
Het vreemde is dat de vorm van het aluminium aan de buitenzijde van de wagen een inham heeft aan de boven in het midden.
Een wielkast is aan de buitenzijde juis heel strak van vorm. Heb dus het idee dat ik misschien verkeerde heb?
graag jullie reacties..
groet Yvan
20-03-2005 19:27 #74078 door
Beantwoord door in topic aluminium binnenschermen
Op dit adres wordt e.e.a. uitgelegd.... www.hukebasart.nl/binnenschermen.html
20-03-2005 20:15 #74077 door
Ja, dit adres ken ik heel goed.
Bij het VOD worden de aluminium delen met het rubber ingeniet aangeleverd, moet dus direct passen zou je denken.
Die vorm van het aluminium is ook niet zoals op het plaatje bij zijn uitleg. Hij doet een katterug en het scherm is recht aan beide zijden. Dat van mij heeft aan een lange zijde een grote inham.
Waarvoor?
Yvan
20-03-2005 20:36 #74076 door
de bij het VOD geleverde binnenschermen van het merk locarie zitten de rubbers vast dmv nieten bij mijn uitvoering is het klemrubber losneembaar dus kun je het zonder rubber passen,en eventueel aanpassen.Er is geen een auto precies gelijk,vandaar dat Volvo van die slobgaten in de schermen heeft gemaakt.Op mijn webside staat inderdaad een pv scherm maar ik maak ze ook voor amazone voor en achter
20-03-2005 21:24 #74075 door
Ik heb twee jaar geleden Lokari binnenschermen geplaatst in m'n Amazon, maar daarbij zat de inham juist aan de binnenkant van de auto. De wielkast is bovenin wat smaller, en daar is de inham in de schermen voor. Maar ik moet zeggen dat ik bij het plaatsen wel gebruik heb gemaakt van wat overredingskracht van een stevige rubber hamer, en dat werkte prima.
20-03-2005 22:06 #74074 door
links en rechts omwisselen
20-03-2005 23:37 #74073 door
Volgens de omschrijving van de verpakking (beugels ed.) doe ik het zo goed. D.w.z. het knikje onderaan zit maar aan een kant en dat moet voor. Dat heeft tot gevolg dat die inham aan de buitenkant komt!
21-03-2005 19:11 #74072 door
<i>Volgens de omschrijving van de verpakking (beugels ed.) doe ik het zo goed. D.w.z. het knikje onderaan zit maar aan een kant en dat moet voor. Dat heeft tot gevolg dat die inham aan de buitenkant komt!</i><br>Dan klopt je beschrijving niet. De inham hoort toch echt aan de binnenkant, en valt samen met de 'hoek' van het verticale deel waaran het spatbord hangt. <br> Hier kun je het een beetje zien: <img src=" home.wanadoo.nl/j.w.flierman/gebruiks/binnenscherm.jpg ">
21-03-2005 19:27 #74071 door
Aan de voorzijde ook iets laten doorsteken onder de bumper komt er wat meer rijwind langs het scherm aan de binnenzijde, als deze nat is droogt hij zo snel. Ik heb ze nu 2,5 jaar eronder zitten en het ziet erachter nog uit als nieuw. Ik had de wagen toen net gerestaureerd vandaar. Het stukje wat ik eronder uit heb laten steken heb ik de zelfde kleur gegeven als de auto zodat het niet opvalt.
21-04-2006 20:47 #74070 door
Hoi Yvan ik ben benieuwd of het jou gelukt is ik ben namelijk ook bezich om deze van het vod te monteren maar stuit op het zelfde probleem als jij.Zou jij mij wel kunnen vertellen hoe het moet of ben jij er ook nog niet uit? Mijn Email is jmcTijssen@hetnet.nl Alvast bedankt voor je reactie. Laat me ook even weten als je het niet weet dan weet ik in iedergeval dat je dit gelezen hebt.Groetjes Jos.
