aansluiten achterruitverwarming?
- Rob Spoon
01-09-2010 22:31 #48808
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
aansluiten achterruitverwarming? is gemaakt door Rob Spoon
Wie heeft een gouden tip hoe ik de achterruitverwarming in mijn 145 weer kan aansluiten? De contacten van de achterruit zijn eraf. De koper(?) banen met de aansluitvlakken zijn nog intact. Is er een zelfklevend materiaal om een goed geleidende verbinding te maken? Ik wil de ruit er niet uithalen, uiteraard.
bij voorbaat dank,
Rob
bij voorbaat dank,
Rob
groeten, Rob Spoon
02-09-2010 07:43 #96413
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic aansluiten achterruitverwarming?
Misschien is dit iets:
www.shieldingsystems.eu/index.php?p=Nieu...mE6KMCFY0sDgodmErD4Q
. Anders zoeken op conductive glue/adhesive. Succes.
- Jan Oudijk
- Elite lid
02-09-2010 17:55 #96412
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic aansluiten achterruitverwarming?
<p>Hallo Rob,ik heb bij mijn achterruitverwarming het zelfde probleem gehad,van alles geprobeerd ,geleidende elektra lijm van bison,een stukje koperfolie met lijm laag, van een mede lid gekregen,werkte een korte tijd en lied weerlos nu heb ik hetvolgende gedaan een stukje latoen koper van ongeveer 1 cm breed en 10cm lang in het midden een amp schuifje gesoldeerd ,daarna het stripje tussen het raamrubber en kontactvlak geschoven en met een dun reepje kunstof lekker klem gedrukt, dit zit nu 1jaar en werkt perfect </p><p>Gr Jan Oudijk.</p>
03-09-2010 08:01 #96411
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic aansluiten achterruitverwarming?
Dank voor de reacties. Ik ga in ieder geval een stukje koper maken om de aansluiting te kunnen maken. De leverancier die Danny gevonden heeft, kan alleen een weeshuisvoorraad leveren. Ik heb wel een paar andere geleidende lijmen gevonden. Eén daarvan is gemaakt voor achterruitverwarmingen. En levert vanuit Nederland. Een ander komt uit de US en is ook weer veel grotere verpakking.
To be continued...
To be continued...
groeten, Rob Spoon
03-09-2010 11:15 #96410
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
941901300 REAR WINDOW DEFOGGER REPAIR KIT 1 € 12,15 (ex. BTW)
van groothandel VIBA moet leverbaar zijn via Brezan. Ik ben benieuwd...
groeten, Rob Spoon
09-11-2010 22:37 #97798
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Nou, het zit erin en het werkt... een beetje. Ik heb stukjes koper geknipt om met de zilverlijm een contact op de ruit te maken. Dat deel werkt goed. Maar ik heb het sterke vermoeden dat de draadjes op de achterruit wat poreus zijn. Ik zie niet echt heldere strepen in een beslagen ruit ontstaan. Maar blijkbaar maakt het de ruit toch net wat warmer, hoe kan anders de achterruit wel helder worden als de zijruiten van mijn 145 vol beslagen blijven?
groeten, Rob Spoon
- Wijnand Kralt
16-04-2024 19:41 #1044914
door Wijnand Kralt
Beantwoord door Wijnand Kralt in topic aansluiten achterruitverwarming?
Hoi Rob,
Maak je zowel li, ik neem aan met de blauwe draad een contakt plaatje, en rechts ook voor de aarde,of is dat al ingebouwd met de carosserie?
Ik zie in mijn volvo 145//1972 een blauwe draad en een rode draad loshangen in de klep. De blauwe komt overeen met de + draad volgens het schema bij Haynes, de min draad wordt in het schema niet benoemd qua kleur, dus is die gelijk met de carosserie verbonden?
Wijnand
Wijnand
02-05-2024 16:55 - 31-05-2024 15:03 #1045071
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Dag Wijnand, volgens het originele schema (zie onze documentatie) is de voeding voor de achterruitverwarming een blauwe 1,5mm² draad.
Om te bepalen of die rode voor de massa is, zou je de weerstand moeten meten. Ik denk het eerlijk gezegd niet.
groeten, Rob Spoon
Laatst bewerkt 31-05-2024 15:03 door Stijn v.d. Linde.
- Wijnand Kralt
22-05-2024 19:39 #1045217
door Wijnand Kralt
Hoi Rob,
bedankt voor je reactie, ik kon niet eerder antwoorden, omdat mijn internet eruit lag. Nu met een nieuwe computer is dat weer mogelijk. Ik heb de rode draad doorgemeten en het is idd een massa draad, waarschijnlijk is dit later zo aangebracht. Ik ga nu connectors maken/zoeken en dan kijken of het lukt
Gr.
Wijnand Kralt
Gr.
Wijnand Kralt
30-05-2024 16:56 - 30-05-2024 20:10 #1045261
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic aansluiten achterruitverwarming?
Zie jij de afbeelding meteen dan? Ik heb pagina's aan codes (zonder de IMG) en als ik die in de browser stop, zie ik hem eindelijk!
Hier is hij:
Hier is hij:
Laatst bewerkt 30-05-2024 20:10 door Tom Steverink.
