benzinemeter
  • Fred de Korte
  • Senior lid
  • Senior lid
27-10-2022 20:24 #200692 door Fred de Korte
benzinemeter is gemaakt door Fred de Korte
ik heb een volvo 144 waarvan de benzinemeter niet werkt vlotter is goed wat zou het kunnen zijn?
  • Tom Steverink
28-10-2022 13:15 #200699 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic benzinemeter
Hoi, ik zoek een oplossing voor hetzelfde probleem, nieuwe vlotter maar geen uitslag. Controleer of de buitenkant van de vlotter wel massa maakt. Anders: draadbreuk ergens of defecte benzine meter. (Tenzij de rest van je dash het ook niet doet, dan is het een zekering of de voltage stabilisator achterop het dashboard denk ik?
  • Fred de Korte
  • Senior lid
  • Senior lid
10-03-2023 15:26 #202414 door Fred de Korte
Beantwoord door Fred de Korte in topic benzinemeter
hoe is de benzinemeter het makkelijkst uit het dahsboard te halen.
Fred.
  • Ed van der Zee
11-03-2023 21:30 - 11-03-2023 22:53 #202418 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic benzinemeter
Aan de achterkant zitten twee beugeltjes met schroefdraad, als je de knopjes losdraait kun je de beugeltjes er van af schuiven en de meter naar voren toe uit het dash halen. Vervolgens het lampje en de bedrading los halen, maak er een foto van .... Ik lees dat je een 144 hebt, waarschijnlijk een GT Dash en daar zit het vergelijkbaar gemonteerd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 11-03-2023 22:53 door Ed van der Zee.
  • Fred de Korte
  • Senior lid
  • Senior lid
12-08-2023 14:39 #204167 door Fred de Korte
heb geen gt dasch
  • Ed van der Zee
13-08-2023 12:09 #204176 door Ed van der Zee
OK, dan heb je die met het rode lint. Wat belangrijk is om eerst te achterhalen wat het probleem is, te beginnen met de makkelijkste en dat is om te kijken of de vlotter in de tank niet lek is, dan of hij massa maakt en een stroompje afgeeft richting de meter als je de vlotter beweegt. Als dit allemaal goed is dan zit het in de draad en tenslotte de meter zelf. Dan moet het dash eruit. Heb je dat wel eens gedaan |?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Fred de Korte
  • Senior lid
  • Senior lid
15-08-2023 15:14 #204211 door Fred de Korte
beste ed, heb  al een nieuwe vlotter er in gehad maar dat hielp ook niet
ga nu eerst kijken of hij stroompje afgeeft.
een dasboard heb ik er nog nooit uitgehaald.
  • Kees Vos
15-08-2023 16:50 #204215 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic benzinemeter
Fred, voor alle duidelijkheid een benzinemeter maakt via de vlotter met een weerstandje  massa. Om dat te controleren maak je de draad die boven op de vlotter zit los, zet het contact aan nu staat de benzinemeter op leeg, vervolgens maak je met de losgenomen draad massa, nu staat de benzinemeter op vol, is dit niet het geval dan is er een storing in de bedrading of de benzinemeter zelf.
Een stroompje gaat natuurlijk nooit door de vlotter heen die in een tank met benzine hangt.
  • Coby van den Heuvel
  • Junior lid
  • Junior lid
15-08-2023 18:43 #204217 door Coby van den Heuvel
Beantwoord door Coby van den Heuvel in topic benzinemeter
Dag Kees,
ik heb hetzelfde probleem dat de meter helemaal rechts blijft staan.
echter als ik 1 draadje of 2 draadjes boven op de vlotter los haal en het contact aanzet, blijft de meter helemaal rechts staan?
mvg jurgen
  • Rik Tuin
15-08-2023 21:09 #204219 door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic benzinemeter
Dag Jurgen, volgens mij geeft de meter met de draad van de vlotter los en geen contact met massa volle tank aan, dus meter rechts, en draad los van de vlotter los en aan massa lege tank, dus meter links.
