Aansluiten mistlampen/verstralers
  • K.W. Stoel
04-03-2020 15:14 #187308 door K.W. Stoel
Aansluiten mistlampen/verstralers is gemaakt door K.W. Stoel
Niet specifiek Volvo onderwerp maar toch kijken of iemand raad weet. Ik wil deze Bosch verstralers aansluiten en heb ze getest. door directe aansluiting via de accu zonder resultaat. Ik heb vervolgens een draad vanaf zijkant fittinghouder naar achterhouder van het landhuis (een eerdere verstraler had die verbinding) ook geen resultaat. Lampjes gewisseld: hielp ook niet. Wie weet raad?
  • Leof
04-03-2020 15:58 - 04-03-2020 15:59 #187309 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Aansluiten mistlampen/verstralers
Ik weet niet wat ,je met een "achterhouder van het landhuis" bedoelt, maar het huis van de verstraler moet ook verbinding maken met de massa van je auto. En het draadje aan de lampfitting moet naar de plus van je accu (en bij definitieve installatie via een schakelaar natuurlijk).
P544B B16A, P220VE B18A
Laatst bewerkt 04-03-2020 15:59 door Leof.
  • K.W. Stoel
04-03-2020 16:31 #187310 door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Aansluiten mistlampen/verstralers
Dank je Leo voor je reactie. Ik bedoelde dat ik een draad had aangesloten tussen bajonet aansluiting zijkant fittinghuis naar achterkant van het lamphuis/verstraler. Vervolgens met de draad van het lampje op plus accu gedaan zoals gezegd zonder resultaat. Ook nog gelijkertijd de verstraler op carrosserie gehouden.
  • Leof
04-03-2020 21:33 - 04-03-2020 21:34 #187315 door Leof
Probeer het eens met alleen het lampje. Misschien is dit wel stuk.
Of is de fitting niet in orde. Kan toch niet zo moeilijk zijn.
Laatst bewerkt 04-03-2020 21:34 door Leof.
  • K.W. Stoel
04-03-2020 21:46 #187316 door K.W. Stoel
Wederom dank Leo, ik zoek verder en laat resultaat weten.
  • Paul Schaap
05-03-2020 11:13 #187321 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Aansluiten mistlampen/verstralers
Ja, en natuurlijk het lamphuis verbinden met de min-pool van de accu!
  • Rob Meier (GAST)
05-03-2020 11:42 #187322 door Rob Meier (GAST)
Beantwoord door Rob Meier (GAST) in topic Aansluiten mistlampen/verstralers
als hij nog steeds niet werkt zou ik zogezegd systematisch te werk gaan. Ideaal is als je een transformator hebt, bikj van een electrische trein of zo die 12 V geeft. Anders een batterij, bijv 9V block. Dan kijken of lampje alleen brand. Indien ja, kijken of het geheel in lamphuis ook brand.
Ik heb dit trouwens zelf ook op mijn Amazon, zowel verstralers als mistlampen, maar ik heb er toch maar even een extra zekeringenkastje tussen gezet, om te voorkomen dat ' per ongeluk' de accu een keer leeg is
succes! Rob
  • K.W. Stoel
06-03-2020 16:40 #187347 door K.W. Stoel
Probleem opgelost!! Met behulp van een spanningzoeker gecheckt welke plek goede massa maakte en dat bleek op het Klepdeksel te zijn. Vervolgens de mistlamp aangesloten in proefopstelling en de brandde er lustig op los. Nu dus definitief monteren incl. zekering. Bedankt voor het meedenken, top zo’n forum,
  • Ton Verhaagen
  • Senior lid
  • Senior lid
23-05-2020 09:36 #188541 door Ton Verhaagen
Beantwoord door Ton Verhaagen in topic Aansluiten mistlampen/verstralers
Beetje late reactie misschien, maar heb je er nog een relais tussen gezet?
1974 Volvo 142
Bijlagen:
  • K.W. Stoel
23-05-2020 20:02 #188549 door K.W. Stoel
Ja Ton alles zit en werkt zoals t hoort
