Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
- Hansw
02-05-2017 16:18 #168665
door Hansw
Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing? is gemaakt door Hansw
Vandaag 250 km gerden en bijna een lamme linker wijs en middelvinger van het zelf voor interval spelen met de ruitenwissers gekregen. Ik heb op voorraad nog een bosch intervalrelais liggen, maar die is wel oud en ik vind hem wat onbenullig groot om die trek/draai schakelaar zo onder je dashbord te monteren. Is er geen oplossing om een stand van je originele schakelaar te gebruiken om een intervalrelais aan te sturen? Bijvoorbeeld nu stand 1-2-2+sproeien wordt interval-1-2 en de sproeier bedien je met een klein drukknopje die je ergens anders monteert. Of een verlichting schakelaar waarbij je de dashbordverlichting- weerstand gebruikt om de interval in te stellen?
Hans
Hans
- Rene Brandt
02-05-2017 16:56 #168669
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
- Hansw
02-05-2017 17:00 - 02-05-2017 17:16 #168670
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
Hoi Rene, dat lijkt me wel wat, als ik je goed begrijp zet je deze in serie vanaf je stand 1 naar de rw motor en met een wisselschakelaar bedoel je dat je hem of overbrugt of gebruikt?
Hans,
Ps, op Conrad zie ik ze staan, maar( niet gehinderd door al te veel kennis op dit gebied..) uitgangsspanning is 220V?
En er wordt als gebruik een lampje ed genoemd, kan hij de stroom die een rw motor vraagt aan?
Hans,
Laatst bewerkt 02-05-2017 17:16 door Hansw.
- Rene Brandt
02-05-2017 19:08 #168677
door Rene Brandt
De eerste vraag , ja.
2e vraag , uitgang max 3A bij 24 volt , dit is op te lossen met een maak relais/mistlamprelais vn 25/30 ampere , als de ruitenwissermotor meer stroom trekt dan het relais op de print aankan , je stuurt dan het mistlamprelais aan met de intervalschakelaar.
allemaal erg low budget en simpel .
voedingsspanning is 12-15volt ,
- Rene Brandt
02-05-2017 19:20 - 02-05-2017 19:27 #168679
door Rene Brandt
Foto is vaag maar zoals je kunt zien is de voedingsspanning 12-15 volt.
uitgang is een wisselschakeling , je kunt dus zowel een positieve als negatieve spanning door de intervalschakelaar laten sturen.
er zijn 2 trimmers
1. Interval puls 0,5-5 seconden.
2. Pause 2,5-60 seconden .
uitgebreide beschrijving op conrad.nl.
er zijn 2 trimmers
Laatst bewerkt 02-05-2017 19:27 door Rene Brandt.
- S.P.H Simon
02-05-2017 19:31 #168680
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
- Rene Brandt
02-05-2017 19:56 #168683
door Rene Brandt
Dit is de luxe variant met traploze pause instelling.
er moet dan wel een knop op het dashboard komen .
- 11019-dummy
03-05-2017 10:36 - 03-05-2017 10:41 #168697
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
De Velleman is geen "luxe"variant met traploze instelling maar heeft 3 interval-standen. Ik heb deze gebouwd en ingebouwd in mijn eendje, werkt niet goed want zodra de motor loopt dan slaat het ding op hol als het aan staat. Bij niet draaiende motor werkt het prima maar dan heb ik hem niet nodig. ![:unsure: :unsure:]()
De Bosch of Hella variant daarentegen heb ik al jaren in mijn combi ingebouwd en deze werkt perfect! Kun je met een beetje fantasie bijna "origineel" inbouwen. (zie foto)
Laatst bewerkt 03-05-2017 10:41 door 11019-dummy. Reden: Foto geplaatst
- Berend van der Molen
03-05-2017 10:47 #168698
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
De verschillend printjes hebben 1 nadeel meer dan 1 knop.
Heb ooit voor de P1800E een gemaakt naar een schema uit een oud boekje,
transistorschema's .
Deze heeft 1 knop door het dashboard voor aan/uit en verder draaien een kortere
of langere tijd tussen de wis beweging.
Alles is op een beugeltje te monteren door een handige hobbyist.
- Paul Franse
03-05-2017 20:26 #168712
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Interval op ruitenwissers, 2017 oplossing?
Mocht je geen extra knop voor je intervalschakelaar op je dashboard willen, dan kun je, net als ik voor de moeilijke weg gaan. Ik heb de as van de trekschakelaar naar achteren toe verlengd en er een interval schakelaar met een draaiknop van een volkswagen achter gebouwd. Een simpel beugeltje maakt het mogelijk dat ik met ingedrukte schakelaar de knop kan draaien om de interval in te schakelen (5 of 6 stappen). Alleen met uitgeschakelde interval kan ik de trekschakelaar bedienen. Uiterlijk is er niets veranderd.
