gelijkstroomdynamo enzo...
  • Rob Spoon
25-06-2015 17:00 #152352 door Rob Spoon
gelijkstroomdynamo enzo... is gemaakt door Rob Spoon
Het laadsysteem van mijn 1800S is al enige tijd niet helemaal top. Vanmorgen werd dat erg urgent, een lager van de gelijkstroomdynamo ging gillen en roken. Plannen dus maar uitgesteld en terug naar huis. Andere dynamo met voldoende lange koolborstels erin deed het korte tijd goed: laadstroomlampje ging braaf uit en bleef uit. Helaas maar korte tijd. Andere spanningsregelaar heeft ook geen uitkomst gebracht.
De kabels bij de dynamo zien er prima uit, geen tekenen van uitfikken ofzo. Waar moet ik het dan zoeken? :shock:
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rene Brandt
25-06-2015 17:49 #152353 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic gelijkstroomdynamo enzo...
Hoi Rob.
ik zou eens stroom gaan meten.
een ampéremeter in serie met de verbruikers , mogelijk zit er ergens een kortsluiting.
het begint natuurlijk met een goede dynamo en accu.
kijk ook de massastrips na aan de accu en tussen de carrosserie en motorblok.
  • Hansw
27-06-2015 01:36 #152374 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic gelijkstroomdynamo enzo...
Ha Rob, probleem al opgelost?
Je beschrijft wel verschillende storingen. Ging bij de tweede dynamo ook het lampje branden? Of wat anders? Al gemeten hoeveel spanning hij levert?
Succes met zoeken, Hans
  • Rob Spoon
27-06-2015 08:01 #152375 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic gelijkstroomdynamo enzo...
Met draaiende motor, op de accu gemeten wordt er niet bijgeladen. Ik heb nieuwe koolborstels besteld, zal dan ook met de dynamo er weer uit kijken of er wat te meten valt.
Bij de tweede dynamo, die er nu dus ook in zit, ging eerst het laadstroomlampje niet branden, En de Amperemeter toonde ook een gezonde laadstroom. Helaas maar kort...
groeten, Rob Spoon
  • Hansw
27-06-2015 09:55 #152380 door Hansw
Rob, als je het kapje van de regelaar afdraait zie je twee spoelen, daar kun je redelijk eenvoudig zowel de laadstroom als de spanning mee stellen. Motor op 1800-2000 toeren laten lopen, meter erop en gewoon vvorzichtig proberen. Door de aanslag waar het plaatstalen veertje aanligt iets strakker te zetten verander je de stroom/spanning. Uit mijn hoofd is de spoel met het dikke draad voor het amperage, en degene met de dunne draad voor de spanning.
Onnodige opmerking, alle contacten en bedrading, ook bij de regelaar zijn schoon en heel?
Hans
  • Rob Spoon
28-06-2015 08:36 #152406 door Rob Spoon
Helder verhaal over de gelijkstroom dynamo online gevonden. Werking, test en mogelijke problemen. Staat inmiddels in de documentatie .
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
28-06-2015 11:56 #152413 door Rob Spoon
Testen is dus eenvoudig, de twee aansluitingen aan de achterkant zijn de aansluitingen van de koolborstels. Die moeten dus 20V kunnen leveren. Bij mij maar 2V. Dymamo er weer uit, nieuwe koolborstels erin, testen door 12V op die twee aansluitingen te zetten. Even een beetje rook, daarna niks meer. Weerstand van alle wikkelingen 0 Ohm. Kortsluiting dus.
Heeft iemand een dynamo voor me om te testen? Of zal ik toch maar overstappen op een wisselstroomdynamo?
groeten, Rob Spoon
  • 05703-dummy
28-06-2015 13:51 #152418 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic gelijkstroomdynamo enzo...
Dat laatste is een goede oplossing lijkt me en dan gelijk een moderne waar de spanningsregelaat ingebouwd zit.
Niet origineel, maar wel probleemloos en goed rendement. Bovendien een wat hogere laadspanning hetgeen voor de moderne calciumaccu's (is tegenwoordig de standaard) essentieel is om ze volledig op te laden.
Groet, Hans
  • Hansw
28-06-2015 14:43 #152424 door Hansw
Ik ben het met Hans eens, maar als je wilt, ik heb er wel een of twee liggen, mag je zo ophalen(als je in de buurt komt?)
Hans
  • Gert Vegter
28-06-2015 17:28 #152428 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic gelijkstroomdynamo enzo...
Onbegrijpelijk dat je daar nog aan twijfelt...
