Toerenteller bevestigen en aansluiten
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
21-03-2014 07:10 #138844 door Marc Schunck
Toerenteller bevestigen en aansluiten is gemaakt door Marc Schunck
Ik heb een opbouw toerenteller op de kop getikt en vraag me nu af hoe deze bevestigd dient te worden.
1. Moet het pootje alleen door het dashboard (bij mij van fibreglass) of ook door het metaal vh dashboard ?
2. Hoe moeten de draden worden aangesloten? Er komen 5 draden uit:
1 zwart = massa
2 wit/rood = voor t lampje
3 wit met een rood labeltje = ??
4 wit met een groen labeltje = ??
5 wit = ??
BIjgaand ook nog een aantal foto's ter verduidelijking.
3. Hoe kan ik t lampje eruit halen/vervangen?
4. Op de wijzerplaat staat de aanduiding rvi 5414/00A made in u.k. Kent iemand dit type toerenteller?
Bijlagen:
  • Boele Braaksma
21-03-2014 07:37 #138846 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Toerenteller bevestigen en aansluiten
Hoi Marc,
1. Je moet inderdaad door het staal van het dashboard heen.
2. Ik herken niet alle kleuren; dus kan je niet helpen. 2 witte moeten naar de verdeler resp bobine, de derde zou de voeding kunnen zijn, ik zou dan op de witte met rode label mijn geld zetten.
3. Op het laatste plaatje zie je een rode fitting, die kan je er zo uittrekken.
4. Ken ik niet, ik heb wel nog ergens een handig schema thuis liggen, zal het eens opzoeken en inscannen.
  • Rob Spoon
21-03-2014 08:03 #138847 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Toerenteller bevestigen en aansluiten
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
21-03-2014 09:55 #138850 door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Toerenteller bevestigen en aansluiten
Thanks, wat zou er gebeuren als ik de boel verkeerd aansluit, bv de verkeerde witte draad als voeding kies, kan de boel dan kapot gaan? Helaas kan ik niet bij de documentatie, staat daar info in over deze teller?
  • Rob Spoon
21-03-2014 10:56 #138851 door Rob Spoon
ff lid worden, Marc. ;) Als je hem verkeerd om aansluit, werkt het gewoon niet.
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
22-03-2014 11:11 #138887 door Marc Schunck
Hij werkt!
1 zwart = massa
3 wit met een rood labeltje = voeding
4 wit met een groen labeltje = verdeler
5 wit = bobine
Waar kan ik t beste de voeding vandaan halen, kan ik deze draad op de dikke 25 amp in t zekeringskastje aansluiten?
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
23-03-2014 07:55 #138937 door Marc Schunck
Vanmiddag de teller ingebouwd. Eerst een klein gaatje met de (kleinere) accuboor van bovenaf door dashboard en metaal geboord zodat t op de teller op de juiste plek zou komen en vervolgens vanaf de onderkant met een 12 mm staalboor het gat gemaakt. Ik vroeg me alleen af of het ok is om de voeding op de bovenste/dikke zekering aan te sluiten?
Bijgaand nog een plaatje.
Bijlagen:
  • Ronald Damme (GAST)
23-03-2014 14:03 #138963 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Toerenteller bevestigen en aansluiten
Jouw stuur zit aan de verkeerde kant, da hoort niet.
Je kabel volgorde lijkt me fout, de gemarkeerde kabels (wit met rood/groen) lijken mij voor je verdeler/bobine
Kijk of die 2kabels met elkaar verbonden zijn (weerstand meting) of visueel of ze een lus maken op de achterkant van je teller.
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
23-03-2014 15:27 #138967 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic Toerenteller bevestigen en aansluiten
Ronald,
Volgens mij geeft Marc aan dat de toerenteller werkt, geen discussie over volgorde kabels lijkt me.
Marc,
Het lijkt me verstandig om de toerenteller te voeden vanaf een zekering die geschakeld wordt door het contact. Vervolgens lijkt me een zekering van 16 amp voldoende en veiliger, ofwel een van de andere zekeringen die geschakeld zijn nemen.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
26-03-2014 05:05 #139071 door Marc Schunck
Ja het stuur zit aan de verkeerde kant, maar daar kan ik mee leven ;)
Ik heb er nu nog een extra 15 amp (ik had geen 16 bij de hand) zekering tussen gezet. Is het trouwens ook verstandig om ook nog een zekering tussen de bobine en verdeler draden te zetten, of kan daar niks mee fout gaan?
