Toerentellermontage
- Arno Pfennings
23-01-2013 19:15 #122694
door Arno Pfennings
Toerentellermontage is gemaakt door Arno Pfennings
Het heeft zo mogen zijn, ik heb een mooie Smiths RVI-meter op de kop getikt en hij doet het zoals het hoort.
Voor de montage zit op de unit het "schroefdraadstaafje" waar de kabels doorheen lopen en waar de bevestigingsmoer opgeschroefd moet worden onder het dashboard.
Nu is het zo dat onze zwaar innovatieve amazon's een lekker dik stootkussen op het dashboard hebben tbv de veiligheid der inzittenden...en eigenlijk is dit net te dik voor de toerentellerbevestiging.
Als ik van de toerenteller het "schuine plaatje" eronder van de schroefdraad haal dan past het draadeindje door het schuim en gaat de moer erop.
Nu de gewetensvraag wat handig of wijsheid is. Ik zie bij sommige montages dat men het schuim zowat heel erg in elkaar heeft moeten drukken (niet het allermooiste), maar ik kan mij ook voorstellen dat het schuine bevestigingsplaatje een heel eind terug zou kunnen worden geslepen maar dan kon het ook wel eens te zwak worden.
Herkennen jullie deze uitdaging en hoe hebben jullie het aangepakt?
Groet
Arno
Groet
Arno
- Arno Pfennings
24-01-2013 19:59 #122718
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Toerentellermontage
Net nog eens gekeken. Het netste zou zijn als ik een buisje met buitenschroefdraad zou hebben met de diameter van 12,5mm. Het zou bijna gelukt zijn met zo'n buisje dat vaak in schemerlampen aan de fitting vast zit maar even gecheckt en dit zou 6mm langer zijn...niet genoeg dus. Ook zou ik nog materiaal verliezen aangezien aan het uiteinde dat in de meter zit een hol schijfje moet krijgen. En....de diameter is een paar mm te krap om de kabels er makkelijk doorheen te krijgen (en de 2 kabels die naar de bobine/stroomverdeler gaat wil ik zeker niet in een krap metalen buisje proppen...
Morgen maar eens in de GAMMA wat inspiratie op gaan doen
- Arno Pfennings
24-01-2013 20:41 #122720
door Arno Pfennings
Nog een wat op internet gezocht en als ik het goed heb is de schroefdraad 12,5mm...oftewel 1/2"???
Dan zou dit koppelstukje heel aardig zijn...kijken of de gamma het ook heeft
- Ronald Zwerus
- Elite lid
24-01-2013 21:16 #122721
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Toerentellermontage
Het buisje wat in schemerlampen zit kun je ook in grotere lengtes krijgen
- Arno Pfennings
24-01-2013 21:58 #122723
door Arno Pfennings
Ja Ronald dat is het buisje dat ik al had maar de diameter is een paar mm te klein...
- Arno Pfennings
25-01-2013 20:48 #122761
door Arno Pfennings
Ik denk dat ik het heb....en ter leering en vermaak...een paar foto's
Men schuiven over de draden rietjes om ze te beschermen tegen.....
- Arno Pfennings
25-01-2013 20:50 #122762
door Arno Pfennings
....mijn grote problemsolver...de 2-componenten PU lijm...
- Arno Pfennings
25-01-2013 20:52 #122763
door Arno Pfennings
En dan in het buisje een dun laagje lijm aanbrengen en op het schroefdraadasje...
- Arno Pfennings
25-01-2013 20:53 #122764
door Arno Pfennings
Dan de rietjes bij elkaar houden en het buisje er voorzichtig over heen schuiven...
- Arno Pfennings
25-01-2013 20:54 #122765
door Arno Pfennings
En als laatste de overtollig lijm met een wattip verwijderen en de rietjes ervan af...
Nachtje laten uitharden en dan is het bijna klaar...
