Accu laad niet bij.
  • Jeffrey Kemp
15-12-2011 10:14 #108866 door Jeffrey Kemp
Accu laad niet bij. is gemaakt door Jeffrey Kemp
Ik heb een amazon 122s uit '66 met een B20 motor op lpg.
Nu heb ik een probleem.
Laatst stopte mijn auto ermee, door een lege accu.
Nu heb ik een 2dehands wisselstroom dynamo (iskra) gemonteerd en een nieuwe accu en accu draden vervangen, maar nog steeds geen verschil. ik meet rond 12,5 als mijn auto uitstaat, hetzelfde als hij aan staat.
Met mijn verlichting aan meet ik 11,9.
Als ik mijn pluspool van me accu afhaal blijft mijn auto draaien.
en als ik dan meet op de losse draad van de pluspool is dit 15,9.
als ik dan het licht aanzet, meet ik rond de 7 (zonder de accu aangesloten).
Hebben jullie ideeën, wat het zou kunnen zijn?
groet,
Jeff
  • Lars Rengersen
15-12-2011 10:43 #108867 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Accu laad niet bij.
Vreemd probleem.
Heb je een interne of een externe spanningsregelaar?
En heb je dezelfde gehouden of is die vervangen met het vervangen van de dynamo?
Het feit dat de motor blijft lopen als je de accu loshaalt, doet vermoeden dat de dynamo op zich wel z'n werk doet.
Eerste verdachte is in mijn beleving de spanningsregelaar.
Daarnaast zou ik ook de massaverbindingen goed controleren.
  • Jeffrey Kemp
15-12-2011 10:55 #108868 door Jeffrey Kemp
Beantwoord door Jeffrey Kemp in topic Accu laad niet bij.
"Lars Rengersen" schreef:
Vreemd probleem.
Ik heb volgens mij een interne spanningsregelaar:
en.technikexpert.com/images/articles/eaa...45be4b056ef59e_5.gif
Welke massa's moet ik dan allemaal controleren?
  • Erik Ciesluk
15-12-2011 11:09 #108869 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Accu laad niet bij.
"ik meet rond 12,5 als mijn auto uitstaat, hetzelfde als hij aan staat."
Dit hoort niet.. Die 12.5 Volt die je meet over de accu als de auto uitstaat, die klopt. Als de motor loopt moet je een hogere spanning over de accu meten; nu betekent het inderdaad dat de accu niet wordt opgeladen:
Een accu wordt pas opgeladen als er een hogere spanning op gezet wordt dan de accu 'uit zichzelf' levert.
Op mijn Amazon zit ook een wisselstroomdynamo van Iskra, die van mij heeft een interne spanningsregelaar.
De 15.9 Volt die je meet bij draaiende motor met afgesloten accu lijkt goed. Ik verdenk net als Lars de spanningsregelaar, maar een massaprobleem kan dit ook verklaren: als je een slechte massa hebt zakt de spanning vanaf dynamo naar accu teveel in, waardoor de spanning te laag is om de accu te kunnen bijladen. Als test zou je een startkabel of iets dergelijks van de massa van de dynamo rechtstreeks naar de minpool van de accu kunnen leggen en dan de spanning over de accu meten.
Probeer trouwens ook eens de spanning over de accu te meten terwijl je gas geeft. De dynamo gaat dan harder werken en de spanning stijgt dan iets.
Massa's:
- Van dynamo naar het blok (of gaat de min via een draad? Ik twijfel..)
- Van het blok naar chassis (massastrip loopt aan de uitlaatkant van de motor naar het chassis toe, van onder de auto te zien)
- Van de accu naar chassis (ook een massastrip, direct op de minpool aangesloten)
  • Daan van Oosten Slingeland
15-12-2011 11:43 #108871 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Accu laad niet bij.
Let wel: je hebt het over een tweedehands dynamo, dus de geschiedenis is niet bekend. Voor hetzelfde geld ooit op de plank gelegd omdat de interne spanningsregelaar stuk was... Heb je de mogelijkheid de dynamo even te laten nameten? Ik ken een goed bedrijf in Delft dat dat in een paar minuutjes (gratis) voor je gedaan heeft, en ik dacht dat er in Bussum of daar in de buurt ook iets zit, maar weet niet waar je woont.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Rene Brandt
15-12-2011 13:12 #108872 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Accu laad niet bij.
toevallig heb ik dezelfde iskra dynamo liggen met hetzelfde probleem.
ben ook een keer stil komen te staan hiermee
stationair gemeten direct op de accu was 12,8 volt.
hij deed nog wel iets maar geheel onbetrouwbaar dus.
tja , een knappe nieuwe is 200 euro.
ik haal ze zelf meestal van de sloop , opel corsa oud model past , bosch.
peugeot 205 past ook , valeo 70 amp.
een kleine modificatie aan de bevestigingsnok met de slijptol is nodig , deze moet dan ingekort worden om de v snaar
uit te kunnen richten.
  • Jeffrey Kemp
15-12-2011 13:17 #108873 door Jeffrey Kemp
Bedankt voor de snelle reacties!
Update,
Ik heb de drie massa's gecontroleerd, schoongemaakt ed.
die van me dynamo gaat met een draad naar een kaal stuk metaal, dus niet naar het blok.
die van mijn accu, zit een niet gevlochten massakabel tussen en het metaal helemaal kaal geschuurd.
Die van mijn blok naar de carrosserie, was erg vies, ook schoongemaakt, maar geen effect.
massakabel van dynamo naar minpool werkt ook niet.
Als ik mijn dynamo laat testen moet hij dan uit de auto gehaald worden?
Ik woon in de buurt van schagen, noord-holland.
Ik zal even rondbellen of ze hem ergens gratis willen testen.
Zou het eventueel met mijn licht te maken kunnen hebben?
als ik mijn minpool ervan heb als de motor draait, doet hij het wel zonder licht, maar als ik mijn licht aanzet dat stopt de auto ermee.
  • Tom Steverink
15-12-2011 13:25 #108874 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Accu laad niet bij.
Bedoel je met de derde die kabel opnder de auto, van het kopplingshuis naar het chassis?
15-12-2011 13:28 #108875 door Daan van Oosten Slingeland
Om hem goed te kunnen testen moet hij inderdaad de auto uit, maar dat is op locatie in 5 minuten gedaan.
Als ik jou was zou ik even bij Autowaard Schagen langsgaan, ken het niet maar gevonden in 30 seconden op google. Die moeten je verder kunnen helpen. (En op zaterdag open!)
Adresgegevens
De Korte Fok 5
1742 PE Schagen
Tel.: +31 (0)224 - 212066
Fax: +31 (0)224 - 298022
schagen@autowaard.nl
Contact opnemen
Openingstijden
Ma t/m vr: 08.00 - 17.30 uur
Za: 09.00 - 12.30 uur
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Jeffrey Kemp
15-12-2011 14:06 #108877 door Jeffrey Kemp
Ja klopt die heb ik schoongemaakt.
Ik ga vanmiddag even langs bij een autozaak.
Ik hou jullie op de hoogte!
