rood lampje links op dashboard
14-12-2005 22:39 #52685 door
Op het dashboard van onze Amazone zit links een rood lampje, heeft dit iets met de motorverwarming te maken, want die zit ook nog op de motor ? Het ziet er namelijk naar uit dat het origineel is en niet later bijgeplaatst.
14-12-2005 22:44 #78201 door
Beantwoord door in topic rood lampje links op dashboard
Dit is denk ik het laadstroom lampje dat er op wijst dat de accu niet meer bijgeladen wordt , dus dit kan een kapotte dynamo of accu zijn , wat ook zou kunnen is dat alleen het draadje wat aan de dynamo zit , en het signaal naar dit lampje geeft , los zit
14-12-2005 23:05 #78200 door
niet toevallig lampje dat aangeeft dat de overdrive is ingeschakeld?
15-12-2005 00:04 #78199 door
als je AM van 1969 is (dus met B20 motor), en het (rode) lampje bevindt zich links en boven de ruitewisser schakelaar, dan is dit een waarschuwings lampje dat brandt wanneer de motor aangezet is en wanneer tegelijk de handrem aangetrokken is. Als je AM van dat type is, en het lampje brandt niet, dan is het lampje defect (zoals bij mij voor het ogenblik, vroeger brandde dit wel).
15-12-2005 00:04 #78198 door
Handrem en remsysteemcontrole lampje, wat zit op de latere bouwjaren.
15-12-2005 00:09 #78197 door
Ook bij de latere Amazons is er niet altijd een verbinding met je handrem.
15-12-2005 09:52 #78196 door
Bij mijn Amazon uit 1967 heeft dit lampje 2 funkties. 1 is dat het brand als de choke is uitgetrokken. 2. is als de handrem is aangetrokken. Dit laatste is volgens mij niet origineel voor deze (1967)Amazon
16-12-2005 00:14 #78195 door
Een lampje dat de choke is uitgetrokken, dat is interresant. Het lampje heeft in ieder geval wel ook qua rem twee functies. Het moet aangeven of de handrem aangetrokken staat, en het kan aangeven dat de remdruk te laag is. Op je schutbord zit een blokje, met alle remleidingen en een kabeltje. Dit kabeltje is dus van het lichtje. Onder de handrem zit een zelfde schakelaar als in de portieren (voor de binnenverlichting). <br> Maar, omdat de handreminstallatie het laagste punt van de auto is, en de meeste amazon`s in hun leven wel eens gelekt hebben, is dit systeem vaak weggerot.
16-12-2005 09:33 #78194 door
Dat verklaart veel voor mij. Dus er hoort een zelfde schakelaartje te zitten als in de portieren. Bij mij zit er een grote lompe schakelaar, waardoor de rubber die normaal over de handrem hoort, niet eens past. Maar het werkt wel, de hefboom van de handrem komt domweg op de bovenkant van de schakelaar als je de handrem eraf zet, waardoor het lampje uitgaat. Nu ben ik wel zeer benieuwd of dit lampje ook gaat branden als de remdruk te laag is. Kan ik dit op de een of andere manier testen? (Op een andere manier dan gaan rijden zonder of te weinig remvloeistof ;0))
16-12-2005 10:34 #78193 door
bij je 1967 AM is geen van beide funkties origineel (ik heb ook zo'n 1967 AM en
daar zit zo'n waarschuwingslamp niet in). In het boekje met beschrijving
van 1969/1970 AM (dus met B20) staat daarover volgende:
<br><br>
"10 Waarschuwingslampje, handrem Remsysteem - Het lampje straalt een fel, rood
licht uit als bij ingeschakeld contact de handrem is aangetrokken.
Het lampje gaat ook branden als een van de remcircuits buiten werking is.
Mocht het lampje onder het rijden gaan branden, rijd dan direct voorzichtig
naar de dichtstbijzijnde Volvo werkplaats en laat het remsysteem controleren."
<br><br>
Op de elektrische schema's van 1967 en 1969 AM is het verschil
duidelijk te zien. Ook
dat de choke in het verhaal helemaal niet voorkomt.
Op mijn 1967 AM heb ik dan ook zelf
voor aangetrokken choke een schakelaar en waarschuwingslampje bijgeplaatst.
