Montage nieuwe antenne
  • Michiel Helsloot (GAST)
27-10-2006 21:45 #51754 door Michiel Helsloot (GAST)
Montage nieuwe antenne is gemaakt door Michiel Helsloot (GAST)
<p>Ik heb op mijn '65 amazon een foeilelijk zwart plastic jaren-80 antennetje zitten en wil deze graag vervangen voor een flitsend glimmend metalen exemplaar (a 9 euri bij de 1/2-ords :).</p><p>Nu zit ik met het volgende:</p><p>De huidige antenne is gemonteerd aan de rechter zijde van de auto via een gaatje in het paravan. Het probleem is; van binnenuit kom ik er niet bij, van onder de motorkap ook niet. Heb net even onder het voorscherm gevoeld, maar ook daar kwam ik er zo gauw niet bij (misschien morgen nog eens bij daglicht proberen).</p><p>Mijn vraag is nu:</p><p>Hoe kom ik nou bij die antenne?</p><p><img height="450" alt="hoe kom ik nou bij die antenne?" width="160" src="/upload/forum/Image/antenne.JPG" /></p><p> </p>
  • Huib Wassink (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
27-10-2006 23:54 #82873 door Huib Wassink (GAST)
Beantwoord door Huib Wassink (GAST) in topic Montage nieuwe antenne
<p>Hallo Michiel,</p><p>Ik heb precies dezelfde montage van de antenne.</p><p>Ik vermoed dat de voet van de antenne als het ware er in gehaakt zit, en de draad door een gat iets verder naar rechts onder het dashboard doorgevoerd is.
Het is n.l dubbel plaatwerk daar, dus je nieuwe antenne kun je niet zo maar monteren, ik denk dat je door het gat heen een tweede gat moet boren door het onderste plaatwerk deel, als je antenne hebt met een verzonken telescoop.</p><p>De voet komt dan wel in het zicht onder je dashboard.
Ik had een gebroken antenne, maar ik heb op de originele voet een antenne van een oude draagbare radio gemonteerd.</p><p>Succes, Huib</p>
  • Junior lid
  • Junior lid
27-10-2006 23:58 #82872 door Huib Wassink (GAST)
<p>Ik zie trouwens op de foto dat je motorkap niet mooi sluit. Dat kun je verbeteren door tussen de motorkap en de scharnierplaat aan de voorkant extra ringen te plaatsen.</p><p>Dan trekt hij als het ware beter dicht.</p>
29-10-2006 00:42 #82871 door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Montage nieuwe antenne
<p>Hoi Huib,</p><p>Bedankt voor de tips. Ook die van de motorkap (goed gezien trouwens; klopt as n bus). Op dit moment zitten er al ringen tussen de steun en de kap. Aan beide kanten 2 geloof ik. Het is me nog niet opgevallen of er bij de voorste bout meer ringen zitten dan bij de achterste.</p><p>Ik zie er een beetje tegenop om in mijn bolide te gaan boren en zagen. Ik heb natuurlijk liever onderdelen die passen in/op wat er al is. Als ik een gat in de binnenkant ga maken voor de antenne, moet dit behoorlijk fors worden (en dan denk ik aan m30 ofzo). Bovendien komt er dan weer extra veel geluid de cabine in. Ik ga nog eens beter kijken of er niet een andere oplossing is.</p><p> </p>
  • Marcel Smelter (GAST)
02-11-2006 17:00 #82870 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Montage nieuwe antenne
<p>Je zou een rond antenneplaatje en desnoods in de rode kleur in plaats van deze antenne kunnen plaatsen. En dan op een mooie andere locatie een mooie chrome en uitschuifbare antenne kunnen plaatsen. Zelf heb ik rechtvoor een elektrische geplaatst. Dan vergeet ik hem nooit meer in te schuiven en kunnen buurjongens niet meer aan de spriet hangen.</p><p>Of een plakantenne aan de binnenkant van de voorruit. En als laatse tip: je kan vaak een antenne los onder het dashbord plakken voor een redelijke ontvangst. Desnoods deze antenne die er nu opzit.</p><p>Ik hoop dat je de antennemoer los kan halen, vaak zit dat gewoon vastgeroest en zal je moeten zagen in deze moer. Schiet aub niet uit.</p><p>succes, marcel</p>
Amazon Combi '66
05-11-2006 22:55 #82869 door Michiel Helsloot (GAST)
<p>hi marcel,</p><p>Ik had er nog niet zo bij stil gestaan dat ik de antenne natuurlijk ook kan verplaatsen. Als het niet lukt hier iets nieuws in te plaatsen is dat ook een uitstekende optie. </p><p>En inderdaad; als ik dan toch bezig ben kan ik net zo goed een electrische plaatsen. </p><p>Bedankt voor de tip!</p>
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
24-08-2011 19:31 #105669 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic Montage nieuwe antenne
Weet iemand nog een mooie korte antenne voor een Amazon? Op m`n Amazon zit een hele lange antenne (en vind dat niet echt mooi) en wil deze vervangen voor een kortere. Een chromen is natuurlijk het mooist maar nu kwam ik deze tegen:
www.automat.nl/product/56232/53
Even hoog als het dak. Ben benieuwd naar jullie tips en reacties
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Ed van der Zee
25-08-2011 08:56 #105684 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Montage nieuwe antenne
Ik heb de antenne gewoon in de auto, achter de spiegel of je kunt ook re boven aan de ruit plakken, niks boren, geen kans op lekkage in de paravan (brrrr), gewoon zonder gaten
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rudi
25-08-2011 09:35 #105687 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Montage nieuwe antenne
Hallo Ed, wat voor een merk/type plakantenne heb je en hoe is de ontvangst ermee? Goeten, Rudi
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
25-08-2011 17:10 #105705 door Remon Kosse
Er zit helaas al een gat in de paravan van de huidige antenne. Die antenne vind ik te lang en wil daarom de kortere antenne op de auto zetten.
