SIMONS 025-K uitlaat montage
  • Arno Pfennings
29-03-2013 22:24 #125378 door Arno Pfennings
SIMONS 025-K uitlaat montage is gemaakt door Arno Pfennings
Uitlaat monteren is recht-toe-recht-aan maar ik heb bij de SIMONSuitlaat toch een paar vraagjes.
Aan de demper komt een leerachtig strookje te zitten maar moet dit strookje dubbel gevouwen een rubber vast gaan houden...of komt dit op een andere manier aan het chassis te zitten?
DAN....voor de enkelvoudige voorpijp zat er een bevestigingsbeugel aan het motorblok, samen met de massakabel en voor de dubbele voorpijp heb ik de bijbehorende beugel die ipv vertikaal kennelijk horizontaal komt te zitten....komt deze ook aan het motorblok? Zo ja, zitten er hiervoor dan 2 gaten in het horizontale vlak in het blok?
Thx ;)
  • Marcel Jonges (GAST)
30-03-2013 00:11 #125386 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic SIMONS 025-K uitlaat montage
Origineel zit een dubbele voor-pijp met een beugel vast aan de versnellingsbak. Er zit dan een steun ter hoogte van het versnellingsbak rubber waar de uitlaatklem op vast zit. Het komt voor dat deze steun de afgelopen decennia verwijderd is. Of die tevens gebruikt kan worden voor je montage van een Simons uitlaat, durf ik niet te zeggen.
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
  • Arno Pfennings
30-03-2013 06:19 #125389 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic SIMONS 025-K uitlaat montage
Ik heb gezien dat het rubber strookje dat aan de demper vast komt te zitten gewoon met een bout aan de bodemplaat komt te zitten. Straks even checken of dat bij die van mij ook zo mogelijk is.
De beugel van de voorpijp zou dus aan de versnellingsbak komen ipv aan het motorblok waar normaal de beugel/strip van de enkelvoudige pijp aan vast zit..
  • Arno Pfennings
30-03-2013 08:24 #125390 door Arno Pfennings
Het gaat overigens om deze beugel...komt dus aan versnellingsbak ipv aan de motor...toch?
www.volvokv.nl/index.php?page=sh ... Itemid=163
  • Arno Pfennings
30-03-2013 10:19 #125396 door Arno Pfennings
OF.... moet die beugel onder de bevestigingsbouten van onderdeel 28...dus de bouten 29 ?
Bijlagen:
  • Arno Pfennings
30-03-2013 12:40 #125404 door Arno Pfennings
Het strookje leer zit inmiddels vast met de bout van de bumpersteun....die zat wel heeeeel toevallig op dezelfde plek ;)
Alleen nog even zien te achterhalen of de uitlaatbeugel inderdaad onder de bouten van plaat nr28 bevestigd hoort te worden...
  • Willy De Baere
30-03-2013 13:29 #125407 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic SIMONS 025-K uitlaat montage
neen: beugel komt tussen bak nr 1 en onderdeel nr 31, dus eigenlijk
onder de 2 bouten nr 32 (31=ijzeren steun van bak op brug nr 28 (met
de gummi nr 34 er nog tussen)).
  • Arno Pfennings
30-03-2013 14:24 #125410 door Arno Pfennings
Willy, het zal mij wellicht duidelijk worden als ik het onder de auto zo ga checken...in ieder geval komt die strip/beugel dus niet in de lengterichting van de uitlaat maar er haaks op...
Een foto ervan heb ik nog niet kunnen vinden maar daarmee zou het in een keer helder zijn
  • Willy De Baere
30-03-2013 15:34 #125414 door Willy De Baere
de steun nr 672262 staat inderdaad haaks op de uitlaat zelf,
hieronder nog 2 fotos: nr1 is van rechts achter het voorwiel, nr2 is
van rechts voor het voorwiel; let op de aangebrachte versterking van
de opening op uiteinde vd steun: dit is een zwak punt, en durft, bij
loskomen vd bout, nogal eens doorscheuren of uitslijten.
In onderdeelboek staat inderdaad geen schets van de montage vd steun.
Bijlage steunuitlaataanbak01.jpg niet gevonden
Bijlage steunuitlaataanbak02.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • Arno Pfennings
30-03-2013 18:43 #125427 door Arno Pfennings
Willy, hartstikke bedankt voor de foto's!....ik kruip morgen weer eronder om het correct te monteren
Groet
Arno
