Plotseling uitvallen rijden op gas.
  • Hans van Duijn
  • Junior lid
  • Junior lid
24-01-2013 09:35 #122707 door Hans van Duijn
Plotseling uitvallen rijden op gas. is gemaakt door Hans van Duijn
Wie kan mij helpen/advies geven. Vorige week in de kou met mijn Amazon gereden op gas.
Alles nodig om het warm te krijgen. Na enige tijd een geluid als van een te slappe v snaar. Ik had het alleen als ik gas bij gaf en rijdend op gas. Bij benzine niet.
Op gegeven moment stopte mijn auto helemaal op gas en viel ook mijn licht indicatie lampjes uit van de schakelaar.
Wat kan er stuk zijn?
Op benzine rijden geen probleem.
  • Rob Spoon
24-01-2013 11:16 #122708 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Je V-snaar kan je makkelijk spannen. Maar die zal hoogstens teweinig watercirculatie opleveren en daardoor te weinig verdamping. Dat verklaart de elektrische storing niet. Controleer de stekkertjes van de LPG installatie. En vooral ook de aarding.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Kevin de Leuw
24-01-2013 18:24 #122717 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
klinkt als een kapotte dynamo die heeft extra op zijn flikker gekregen door de vele verbruikers.
  • Leof
25-01-2013 08:43 #122733 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Lijkt mij een elektrisch probleem.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Steven Bleeker
  • Elite lid
  • Elite lid
05-02-2013 13:12 #123119 door Steven Bleeker
Beantwoord door Steven Bleeker in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Klinkt als een bekend probleem wat ik ook wel eens heb gehad. Bij mij gebeurde het als ik de richtingaanwijzer aan deed dat de motor uitviel (rijdt ook op gas). Om het even snel op te lossen draai ik de zekeringen een rondje en kan ik mijn weg voor zeker 1000 kilometer vervolgen. Maar bij mij was de echte oplossing het moertje achter het dashboard ter hoogte van de benzine meter aan te draaien. Deze zat los en gaf daarmee een hoge weerstand.
op deze plek zit ook je fan van je kachel aangesloten en richtingaanwijzer meen ik. Ik hoop dat dit ook voor jouw de oplossing geeft.
suc6
  • Hans van Duijn
  • Junior lid
  • Junior lid
15-02-2013 19:17 #123508 door Hans van Duijn
Beantwoord door Hans van Duijn in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Bedankt voor jullie reacties. Alle bedrading vervangen. Nu draait hij weer.
Toch ook nog thermostaat controleren. Denk ook nog aan bevriezing
Groet
  • Ed van der Zee
16-02-2013 05:24 #123519 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Ik denk bij die vrieskoude ook aan de bevriezing van het inlaat mengstuk, soms is die koude lucht bij een te koude motor te veel.
Ook als je moeite hebt met starten kan die bevriezen, of een combinatie van zaken.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Hans van Duijn
  • Junior lid
  • Junior lid
17-02-2013 13:36 #123557 door Hans van Duijn
Beste Ed
Als dat zo is wat kan ik daar aan doen?
Gr.
Hans
  • Ton Everaers
19-02-2013 10:57 #123627 door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Het wil wel eens voorkomen dat een lek in het koelsysteem hier de oorzaak van is. De LPG verdamper zit meestal vrij hoog gemonteerd en aangezien de verdamper wordt opgewarmd door koelvloeistof gaat juist daar bij lekkage een luchtbel zitten. Het is logisch dat juist bij temperaturen onder het vriespunt de verdamper bevriest waardoor de auto uitvalt.
Controleer het koelsysteem en kachel op lekkages en check hierbij ook en seals van radiateur- en expansievatdop.
  • Wil Kingma
16-12-2013 23:59 #135126 door Wil Kingma
Beantwoord door Wil Kingma in topic Plotseling uitvallen rijden op gas.
Kort nadat ik overschakelde naar gas gaat bij het terugschakelen van 4e naar 3e versnelling het laadstroom lampje en het oliedruk lampje branden, motor slaat af. Op benzine geen probleem. Geen vrieskou vandaag. Wat kan de oorzaak zijn?
