Dubbele su
- Rob Burger
Ik ben een B20 aan het inbouwen met dubbele SU van een 140
Maar er zitten verschillende aansluitingen aan voor brandstof ,nu begrijp ik dat de piepjes tussen de carbs met elkaar verbonden moeten zijn en het pijpje op de zelfde hoogte rechts de aanvoer is maar nu zitten er links en rechts nog 2 plipjes verticaall ,als op de foto's
wat moet ik daarmee ? Als iemand dat weet dan hoor ik dat graag ,bij voorbaat mijn dank hiervoor
Door deze pijpjes worden bij bepaalde omstandigheden benzinedampen afgevoerd naar de atmosfeer vanuit de vlotterkamers via de zg. hot start valves. Zie ook blz.36 van deze link .
- Rob Burger
Bedankt voor het delen van je kennis ik ben er blij mee en heb de link ook gelijk op geslagen staat een hoop belangrijke info op.
Nogmaals bedankt groet Rob
- Rob Vijgenboom
Als ik die link aan klik dan kom ik bij k-jet.org op een pagina 'not found' ......
Probeer dan deze link . Die verwijst naar de green books van de 100-serie. Kies vervolgens “Section 2: Engine” en ga na het downloaden naar pagina 36.Rob Vijgenboom schreef : Gert, Als ik die link aan klik dan kom ik bij k-jet.org op een pagina 'not found' ......
- Rob Vijgenboom
- Rob Burger
Nu weet ik waar de slangen heen moeten en nu zie ik dat alleen op de voorste een choke zit ,op de achterste zit wel een gaatje voor de kabel maar de choke aansluiting is er niet ,weet je misschien ook of dat zo hoort
Groet Rob
- Rob Burger
Thnx
- Rob Burger
De moter loopt weer en daar ben ik natuurlijk blij mee maar nu lekken de carbs agentje uit de bewuste pijpjes ,dus ik heb ze er af gehaald en de onderkant er af gehaald nu zie ik dat de vlotters verschillend van hoogte zijn afgesteld ,nu wil ik graag weten hoe en naar welke maten ik dat kan afstellen en ook zou ik graag willen weten om welk type su het gaat ,ik doe er een foto bij van het alu plaatje ,ik hoop dat je mij weer verder kunt helpen ,alvast bedankt voor de moeite
Grtz Rob
