Slot achterklep amazon
- Ron de Meij
03-10-2022 20:27 #200386
door Ron de Meij
Slot achterklep amazon is gemaakt door Ron de Meij
Na het sluiten van de kofferbak bleek de openingshendel niet meer te werkrn; is “lam”.
hoe krijg ik de kofferbak weer open
- Rudolf Kleyn
03-10-2022 21:47 #200390
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Slot achterklep amazon
Kentekenplaat er afhalen.
Dan zie je onder de greep een rond gat.
Achter het gat loopt het verbindingsstuk tussen de handgreep en de lip van het slot, een soort dik ijzerdraad.
Met een klein, maar fijn plat tangetje kun je daarmee door het gat dat verbindingsstukje beetpakken en omhoog bewegen. Beetje friemelen en je kofferbak gaat open.
Tenzij ook dit deel stuk is, dan vergt de opening meer vindingrijkheid.
Succes!
Succes!
- Ron de Meij
03-10-2022 21:59 #200392
door Ron de Meij
Beantwoord door Ron de Meij in topic Slot achterklep amazon
Bedankt voor dit vlotte antwoord. Kan het zijn dat je het bestaande gat groter moet boren?
- Rudolf Kleyn
03-10-2022 23:49 #200394
door Rudolf Kleyn
Bij mijn Amazon (1967) hoefde dat niet.
- Ron de Meij
04-10-2022 07:59 #200395
door Ron de Meij
Ok, ga proberen. Bedankt.
06-10-2022 21:11 - 06-10-2022 21:11 #200433
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Slot achterklep amazon
Als dat niet werkt kun je het rechter achterlicht losdraaien en met je arm erin van binnen uit het slot ontgrendelen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 06-10-2022 21:11 door Ed van der Zee.
- Ron de Meij
12-10-2022 20:59 #200513
door Ron de Meij
Heb kentekenplaat verwijderd en het stangetje gezien. Deze zit aan de bovenkant vast aan de handgreep en aan de onderzijde aan het volgende stangetje. Deze onderste is blijkbaar los gegaan. Zie dus wel het bovenste stangetje maar niet de onderste. Wat nu?
- Rudolf Kleyn
13-10-2022 10:18 #200518
door Rudolf Kleyn
Wat Ed zei: achterlicht helemaal verwijderen en proberen of je met je hand bij het slot kan komen en de lip terugduwen?
- Niek de Boer
13-10-2022 16:01 - 13-10-2022 16:16 #200522
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Slot achterklep amazon
Hoi Ron,
Via het achterlicht lukt meestal niet, want vaak is de arm te dik en/of te kort. Zorg dat jouw arm niet klem komt te zitten! Want dan worden het Mr Bean-achtige toestanden. Maar met een schroevendraaier of iets dergelijks in je hand lukt het soms wel. Het probleem is alleen: waar moet ik dan tegen duwen met die schroevendraaier? Er moet eigenlijk ook een Amazon naast staan, waarvan de kofferbak wel open gaat ,zodat je kunt ontdekken op welke plaats je moet duwen of trekken.
Een andere methode werkt ook goed, maar dan mag er niet te veel bagage in de kofferruimte zitten.
In de passagiersruimte bevindt zich tussen de achterruit en de hoedenplank over de gehele breedte een wit getint flexibel kunststof interieurdeel . Dit is vrij eenvoudig te verwijderen. Wanneer je dat hebt weggenomen ,zie je plaatwerk. In het midden daarvan zit een ovaalvormig metalen plaatje om een speaker te monteren. Dit plaatje zit met een paar kleine puntlasjes vast .Je kunt dat meestal makkelijk losbreken. Voorzichtig ,dat je de achterruit niet stuk maakt, want dan heb je nog een hele moeilijke puzzel ( bestaande uit erg veel stukjes). Is dat plaatje eenmaal verwijderd ,dan kun je in de stikdonkere kofferruimte proberen te kijken. Oplossing : Leg dan een reeds brandende elektrische looplamp aan een draad in de kofferruimte, zodat je goed kunt zien ,wat je doet. Nu met behulp van een lang dun voorwerp door het ontstane gat de kofferklep aan de binnenzijde openen. Ook hier is een andere Amazon in de buurt handig om te ontdekken ,hoe het werkt.
succes, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 13-10-2022 16:16 door Niek de Boer. Reden: Fout gemaakt
- Niek de Boer
13-10-2022 16:27 #200523
door Niek de Boer
Nog even een aanvulling.
Zoek de oorzaak van het niet op de normale wijze kunnen openen van de kofferklep. Voer de nodige reparaties uit om herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen.
groet ,Niek.
groet ,Niek.
