motorkap gaat niet meer open
- Rob Meier (GAST)
18-02-2019 17:55 #182023
door Rob Meier (GAST)
motorkap gaat niet meer open is gemaakt door Rob Meier (GAST)
ik heb de motorkap van de Amazon dochtgedaan, toen hoorde ik iets vallen (bout, moer ???), ik kan nu de kabel waarmee je hem van binnen kunt openen er helemaal uittrekken, die zit dus niet meer vast. Heb een van de grilel;ementen eruit gehaald en dan de 'hendel' bewogen., maar de motorkap krijg ik niet open. Wie weet hoe die weer open te krijgen, wat is het probleem?
alvast hartelijk dank, Rob
- S.P.H Simon
18-02-2019 18:01 #182024
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic motorkap gaat niet meer open
Meest logisch is dat het kabelschoentje eraf gevallen is, kijk dus eerst wat er af is gevallen wss gaat er iets te zwaar. Als je de handel opent moet de motorkap open gaan, mss is er iets met het mechanisme zodat de pen die de kap sluit blijft hangen.
Suc6 iig!
Suc6 iig!
- Rob Meier (GAST)
18-02-2019 18:17 #182026
Beantwoord door Rob Meier (GAST) in topic motorkap gaat niet meer open
dank je, maar het probleem is dat bij bewegen van de hendel de kap dus niet opengaat (anders had ik hem al open gehad), maar ik neem niet aan dat oiets moet openzagen pom hem weer open te krijgen, maar hoe ......
- Peter Smeets
18-02-2019 18:57 #182027
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
940 Polar estate '94
Beantwoord door Peter Smeets in topic motorkap gaat niet meer open
Hij wordt alleen door de hendel vast gehouden, maar die zal waarschijnlijk strak zitten. Staat best wat spanning op de veer van de sluiting, ik denk dat de hendel nog iets verder getrokken moet worden. Misschien helpt het als je tegelijkertijd de motorkap wat naar beneden drukt.
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Rob Meier (GAST)
18-02-2019 19:31 #182031
helaas geen mm beweging in de motorkap, naar benedendrukken gaat dus niet, de hendel onder de motorkap waar ik door het open gril'gat' bij kan gaat heel maskkelijk heen en weer, geen enkele weerstand
- Peter Smeets
18-02-2019 19:49 #182032
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
En als je de 4 moeren er eens af draait, dan kun je de boutjes nr boven eruit duwen en zit de vangplaat los. Misschien is hij er dan van af te nemen en is de kap los.
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Peter Smeets
18-02-2019 20:07 #182035
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
Bedenk me net dat die vastgelast zijn, dus dat gaat niet werken. Is er iets afgebroken aan die vangplaat? Daar lijkt het wel op.
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Rob Meier (GAST)
18-02-2019 20:08 #182036
allen dank voor hulp en suggesties, het is net gelukt. De zekering aan het einde van de staalkabel was eraf gevallen, maar die lijkt aardig verrroest,m dus eerst maar een nieuwe halen. Mvg, Rob
- Peter Smeets
18-02-2019 20:13 #182038
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
Dan kun je nog de veer los maken en met een schroevendraaier de klem naar achter duwen. (Zie foto).
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Peter Smeets
18-02-2019 20:14 #182039
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
Ah mooi! Niks afgebroken gelukkig.
122S B16B '61
240GL sedan '88
