Open roldak maken in een Volvo 144?
- R. Koning (GAST)
21-03-2012 19:21 #111862
door R. Koning (GAST)
Open roldak maken in een Volvo 144? is gemaakt door R. Koning (GAST)
Dag,
Aangezien onze Volvo 144 (bouwjaar 1973) nog opgeknapt moet worden en het mooie weer in aantocht is ben ik eigenlijk wel benieuwd of je ook een open roldak zou kunnen maken over de hele lengte/breedte van het dak.
Heeft iemand daar verstand van of ontwricht je daarmee de carrosserie van de auto?
21-03-2012 19:50 #111865
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Ik ben ooit met een gebroken voorruit, na poging tot montage, met mijn 144 naar een sloop gereden om een ruit te scoren. Of zoiets, al lang geleden. Maar ik weet nog goed, hoe die deels gebroken en deels losse ruit kraakte en bewoog tijdens het rijden. Niet eens ruig rijden. Een gelijmde ruit draagt dus ook al flink bij in de stijfheid.
Dat is uitgaand van een verder onaagetaste carosserie. Als je een flink deel eruit haalt, gaat dat ten koste van de stijfheid. Als je dus een groot gat maakt, zal de rand eromheen versterkt, verstijfd moeten worden om het luchtige dak te compenseren. Wordt vaker gedaan, moet kunnen.
Je zou kunnen kijken bij een potentiele donorauto hoe zo'n dak in elkaar zit.
groeten, Rob Spoon
21-03-2012 20:59 #111867
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Het kan met een Amazon, maar ik weet niet of er extra verstevigingen zijn aangebracht.
Voor een echte cabrio moet dat wel.
Een 1800ES had af fabriek ook wel van die schuifdaken. Merk Webasto
Bijv volvo1800pictures.com/0_car_phot ... 0_1221.php
Rob Kool van het 1800ES register heeft dat ook in zijn 1800ES.
Zelf heb ik een keer een kijkje genomen bij een body om eventueel te kopen die dat had:
Het lijkt erop dat ze zoiets nog steeds hebben. Check de Webasto Hollandia 400
21-03-2012 21:47 #111868
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Ik heb afgelopen winter een Golde dak uit een 144 geslepen, gaat inderdaad ten koste van de stijfheid van de carrossierie.
Feitelijk zitten er geen spanten of andere verstevigingen in het dak, het frame van het Golde dak geeft de stijfheid, ik weet niet hoe de Webasto schuifdaken er in gaan, mogelijk met een frame ter versteviging, zou wel moeten bij de 140, de 1500 is wat dat betreft een veel stevigere carrosserie
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Niek de Boer
01-04-2012 09:12 #112189
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Ik heb zelf een 4 deurs amazon met een roldak.Het is groter dan een schuifdak,maar het beslaat niet het hele dak.
Er is ook een transparante klep ,die je bij geopend dak omhoog kunt zetten om te voorkomen dat de wind naar binnen slaat.
Werkt perfect.
Wel is het zo, dat op slechte wegen het dak -of het roldak open of dicht is -wel eens een beetje kraakt.De stijfheid is er dus wel wat uit.
Bij gesloten dak is er niet meer lawaai dan bij amazons die niet zon dak hebben.
Het is indertijd door een officieel bedrijf ingebouwd.Het is bij mooi weer inderdaad een heel fijn accessoire,maar ik zou toch niet zomaar zon dak later inbouwen.Bij deze amazon zat het er bij aanschaf al in.Je loopt ook het risico van vandalisme -open snijden- en wat vindt de verzekering er dan van.
Werkt perfect.
- Marcel Smelter (GAST)
01-04-2012 12:30 #112199
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Het "af fabriek ingebouwde roldak" werd zoals bij vele merken gewoon in Nederland ingebouwd voordat deze op kenteken werd gezet. Bij Hollandia in Haarlem. Of dat nog zo is weet ik niet
Webasto als naam bestaat maar is overgenomen door Hollandia.
In principe gaat een inbouwdak nauwelijks ten koste van de dakstijfheid. Soms moeten wel eens dakspanten worden verplaatst en kan dus wat duurder uitpakken dan bij een ander type auto.
Neem anders contact op met Hollandia, dat zijn toch de specialisten. www.webasto.nl/home/nl/html/homepage.html
gr marcel
gr marcel
Amazon Combi '66
- Niek de Boer
01-04-2012 23:08 #112221
door Niek de Boer
Het gaat hier om een roldak en niet om een schuifdak!
- Rob H Freriks
22-04-2012 21:56 #113045
door Rob H Freriks
Beantwoord door Rob H Freriks in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Ik zou graag willen weten of de verstevigingsbalk in een 4 deurs amazone eruit gaat bij een roldak. Ik zag dat Niek de Koning het had over zijn 4 deurs amazone, zit daar nog de verstevigingsbalk in?
Heeft iemand meer ervaring met een roldak in een 4 deurs amazone bouwen. Ik wil zelf een aangepast Twingo-dak erin bouwen. Ik zal hem in moeten korten, want hij is veel te lang.
Wie meer info heeft over de verstevigingsbalk of ervating heeft met een ander roldak/schuifdak in een amazone plaatsen, hoor ik dit grgaag
- Ruud Klok (GAST)
23-04-2012 22:04 #113075
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Open roldak maken in een Volvo 144?
Kijk anders eens op de volgende website:
www.slidingragtops.com/
Je hebt het steeds over een roldak maar ik denk dat je niet een eend dakje wil inbouwen.
Ik denk dat je een Ragtop bedoelt.
Google op Ragtop en de hits vliegen je om de spreekwoordelijke oren.
Vooral in de Keverscene komt een ragtop nogal eens voor.
Ik heb er zelf ook over na zitten denken om mijn p130 te laten voorzien van een ragtop dus mocht je je plannen uit gaan voeren zou ik het leuk vinden je ervaringen en foto's te zien.
Succes met zoeken,
Ruud
Succes met zoeken,
Ruud
23-04-2012 23:29 #113080
opendaken.webasto.nl/producten/o ... a-400.html
Amazon Combi '66
Amazon Combi '66
