Raam sluit niet goed p1800 '67
- Bas Scholte in (GAST)
17-08-2011 21:03 #105455
door Bas Scholte in (GAST)
Raam sluit niet goed p1800 '67 is gemaakt door Bas Scholte in (GAST)
Dag volvo kenners,
Ik heb een klein probleempje met m'n p1800: het raam aan de bestuurderszijde gaat niet helemaal dicht. In de uiterste stand kiert het nog een cm. Dit geeft erg veel onnodig windgeruis. Ik heb de panelen en het systeem reeds blootgelegd echter zie geen mogelijkheid deze laatste cm te dichten.
Deur zit er strak in en sluit en opent goed.
Raam gaat verder goed open en dicht.
Enig dat ik kan bedenken is dat het raam uit de rail moet en er wat hoge opnieuw in moet (maar ik krijg het raam niet zomaar uit de rail, toch?)
Iemand ervaring en/of tips?
Gr. Bas
Gr. Bas
17-08-2011 22:38 #105462
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Raam sluit niet goed p1800 '67
Hiervoor zul je toch de deurpanelen moeten verwijderen, dan kun je zien wat er mis is. Er zit een stel blokje waar het raam tegenaan loopt.
Waar zit je ?
Als je in de buurt van Arnhem woont ben je welkom zie www.sbkanrhem.nl
Waar zit je ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
18-08-2011 10:06 #105470
Beantwoord door Bas Scholte in (GAST) in topic Raam sluit niet goed p1800 '67
Hallo Ed,
dank voor je reactie.Ik zit in de achterhoek (Haarlo) en ben 'wel eens' in de buurt maar niet structureel. Ik kom zeker aan als ik in de buurt ben, het is een klein uurtje rijden voor me.
Ik heb de deurpanelen er al af gehad en het mechanisme nauwkeurig bestudeerd (welk stel blokje bedoel je?).
Hoor graag
gr Bas
Hoor graag
gr Bas
- Boele Braaksma
18-08-2011 11:48 #105472
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Raam sluit niet goed p1800 '67
Als je het deurpaneel eraf hebt en vervolgens van binnenuit tegen de ruit aan kijkt, zit er tussen die kier een stelblokje, daar ergens moet ook een schroef zitten. Dat blokje kan je verstellen (of zelf buigen) Dit is de eindstop en hierdoor zal de ruit waarschijnlijk niet helemaal tot bovenaan sluiten.
Wat ook kan: De chromen stijl van je deur staat te ver naar achteren gekanteld, dan drukt hij je ruit te ver naar beneden aan de achterzijde.
18-08-2011 12:15 #105474
Ik denk dan dat het een combi-probleempje is, ik kan namelijk als de deur dicht is het raam heel iets omhoog drukken (kantelend naar voren) dat impliceert volgens mij dat de stijl iets te ver naar achter staat en het raam komt op een halve tot hele cm na, net niet boven in de chromen voorstijl... (doet ie bij de rechtervoordeur beter, maar ook niet top...ook deze moet ik een zetje omhoog geven tijdens het rijden zodat ie goed sluit)
ik ga vanavond gelijk kijken.
thnx
thnx
19-08-2011 18:08 #105514
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Misschien nog aanvulend een tip, de raamgeleiders zitten ook aan de deur vast, je kunt het geheel iets kantelen, zit maar weinig speelruimte in.
Wat oook aan de hand kan zijn, is dat door de kracht waarmee je het raam omhoog haalt een vanger verschoven is, zodanig dat de bovenuiteinden naar elkaar toe wijzen.
Als je de bekelding eraft hebt, kijk dan maar eens met een lantaren oid in de deurruimte, kun je gelijk rommel opruimen onderin en checken of de afvoer kanalen open zijn.
Ben benieuwd,
Ben benieuwd,
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
20-08-2011 13:56 #105534
Thanx voor de tips.... het heeft er toe geleidt dat mijn raam weer goed sluit... en het geruis weg is
TOP!
het stelblokje midden op heb ik 'omhoog' bijgesteld, dat was het hele euvel.
De deur is keurig schoon en heeft 4 afwateringsgaatjes op een afstand van 15 / 20 cm onderling... lijkt me goed (toch?)
Zie bijgaande foto's
Nu het andere raam nog.
De deuren zien er schoon uit (zie foto)
gr Bas
gr Bas
- Boele Braaksma
20-08-2011 20:41 #105546
door Boele Braaksma
Je hebt het goed gedaan volgens mij.
Deuren zien er goed uit van binnen!
21-08-2011 01:10 #105552
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, ontwaterings openingen zijn heel belangrijk. Te vaak heb ik roest ellende gezien door een teveel aan tectyl.
Die mooie oplossers van oude lagen, zorgen ervoor dat het gaat lopen, hou ze goed schoon en open.
P1800 is hier wat minder gevoleig voor dan bv de Amazon, ziet er prima uit en leuk hè dat je je radio kunt horen op de snelweg
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
21-08-2011 10:16 #105564
Ik houd het zeker in de gaten (de ontwatering). Er zijn volgens mij nog wel een aantal tricky plekken. De vorige eigenaar heeft de auto aan de ondersoort volledig ontdaan van tecktyl... Met de hand, ik heb er foto's van gezien, dat waren hele lange dagen monnikenwerk voor de beste man... Afgelopen zomer heeft de auto een beurt gehad en hebben ze (garage Slubo - Doetinchem) de auto een ML (?) behandeling gegeven, ook in de (dubbele) dorpels om een en ander goed te conserveren.
Radio, tja maar daar had ik al geen moeite mee (ik heb een coole retro look radio gevonden met techniek van nu (zie foto's op mijn Volvo en ik hoofdstuk). Ik wilde met 25000 km per jaar wel kunnen genieten van goede muziek en geluid, ik moet alleen de speakers nog mooi afdekken (zo onzichtbaar mogelijk maken) ik zat te denken aan een dikke panty oid..
Thnx voor je input, is voor mij als techische leek erg belangrijk
Groetjes
Bas
Groetjes
Bas
