aan 2-deurs-bezitters
26-05-2003 19:37 #55815
door
aan 2-deurs-bezitters is gemaakt door
Ik heb een vraag aan de bezitters van een 2-deurs Amazon: aan welke kant van de rechter voorstoel zit bij jullie Amazon de hendel om de rugleuning naar voren te klappen?
26-05-2003 20:45 #64404
door
Beantwoord door in topic aan 2-deurs-bezitters
Aan de deurkant.
26-05-2003 21:00 #64403
door
Aan de linker kant,waarschijnlijk met het idee dat de bestuurder voor de instappende passagiers de stoelleuning omklapt.Ik heb een 70-er Amazon. vr.gr. Jan
26-05-2003 21:51 #64402
door
Aan de rechterkant(deur kant)bij mij. 69-er Amazon.
26-05-2003 21:59 #64401
door
Volgens mij is er de linkerstoel aan de rechterkant geplaatst, wellicht na verslijten van de bestuurdersstoel. Bij mijn Zweedse Ama '67 zitten de hendels aan de deurkanten.
26-05-2003 22:12 #64400
door
Bij mij allebei in het midden, oftewel voor de bestuurdersstoel aan de rechter kant (amazon '63 2-deurs)
26-05-2003 22:43 #64399
door
Bij op de rechter stoel links (binnenkant dus) en op de linker stoel links (buitenkant dus). Ik vond dit ook al vreemd (je ziet passagiers ook altijd zoeken naar het hendeltje). Overigens veert de hendel bij de bijrijdersstoel meteen terug (moet je dus ingedrukt houden, daarna de rugleuning naar voren klappen: lastig omdat het hendeltje aan de binnenzijde zit, je moet naar binnen bukken) terwijl het hendeltje bij de linkerstoel in de ontgrendelingsstand blijft staan. (amazon 15 juli 1969, er zijn aanwijzingen dat de linkerstoel uit een andere wagen komt.)
27-05-2003 00:04 #64398
door
Logisch is: bediening aan de deurkant, indien het anders is, is de gehele stoel verwisseld in plaats van alleen het zitkussen. Je weet ongetwijfeld dat het vervangen van de spanbanden ook veel bijdraagt tot optimaal zitcomfort. De na 1964 Amazonstoelen behoren nog steeds tot de betere standaard autostoelen, vermits in goede staat van onderhoud.
27-05-2003 14:23 #64397
door
Ik heb 2 amazons 2 deurs, beide is de hendel voor de rechtse zetel zowel links als rechts te bedienen. beide am s zijn van 1967. Ik heb er ook al gezien waarbij er enkel rechts een bediening zit.
27-05-2003 16:38 #64396
door
Bij beide stoelen aan de linkerkant (1969). Waar zit bij jullie de handrem
